Miele vaatwasser G658iscvi plus niet warm
Hallo
Onze vaatwasser wordt niet meer warm, installatie automaat is er 1 x uitgeslagen.
Daarna wil de machine wel aan maar wordt niet meer warm.
Nu heb ik hem open gemaakt aan de voorkant en op de bodemplaat staat een laagje water.
Er zit ook een vlotter op de bodemplaat wat zou deze moeten aangeven??
*bewerk* O deze zorgt ervoor dat de machine gaat afpompen ongeacht waar in het programma.*
WAAR zit het verwarmings element ?
Alvast bedankt
Tja , net aan de verkeerde zijde van de machine gekeken.
Het verwarmings element zit bij dit type aan de linkerkant en is een buis model met elementen van 1500w 2x deze zijn bij elkaar 18,5 ohm.
Ook zitten er 2 temp. beveiligingen op.
Hoop dat de geringe lekkage bij instroom opening van de machine (rooster links onderin) het probleem heeft veroorzaakt.
Dan is er hoop op herstel.
Nog een vraag zijn er ongeveer tijden bekend op welk moment de verwarming aan moet gaan?
wordt vervolgd
Nou , antwoord komt van mezelf.
Doordat het rooster zie hierboven, niet goed vast zat is het gaan lekken en is op het relais gekomen die de verwarming aanstuurd ,die heeft sluiting gemaakt.
Daardoor is op de bedienigsmodule de triac geknapt.
Wie heeft eventueel de bedieningsmodule voor mij nr is EGPL547_A voor de vaatwasser Miele G658/SVIplus
Alvast bedankt.
Netjes dat u het helemaal zelf uitgedokterd hebt.
Onderdelen etc. mogen niet via klusidee verhandeld worden, bij een onderdelenwinkel of via internet kunt u de module bestellen.
Ja heb de triacs gekregen ,had er 2 gekocht . Het type BTA204S-600E,118-nd
Beschrijving Triac 600v 4a SOT428
En volgens mij werkt hij nu.
Hij staat nu te testen.
