Miele vaatwasser G634 zekeringautomaat vliegt er uit
Bij onze Miele vaatwasser van het type G634 schakelt de automaat in de meterkast af.
Dit na het horen van een plof in de machine.
De vaatwasser heeft een eigen auomaat en dus de enige gebruiker, verder blijft de aardlek wel normaal in.
Welke zaken zou ik kunnen controleren en weet er iemand de ohmse waarde van de te controleren elementen?
Als dat ding ploft moet je dat kunnen lokaliseren, hetzij door op het geluid af te gaan hetzij door de flits die eraf komt.
Controleer de bandkabel op het scharnierpunt van de deur, beruchte plek voor schade.
Sluiting is er nu uit. Het was het stekkertje van de machine naar het waterslot. Rechts onder in de machine. Deze was haast geheel verbrand en heb ik er tussen uit gehaald.
Nu is er een ander probleem over gebleven. (Water/-toevoer storing) Als de machine helemaal klaar is met zijn programma en dus ook heeft afgepompt en in rust is. Blijft er nog een flinke laag water in staan. Wat zou dit kunnen zijn?
Afvoerslang is niet geknikt en heb hem even in een wasbak gehangen. machine pomt wel af maar niet geheel en met een kleine straal vervolgens komt als nog in storing. Machine uit gezet en weer aan en toen pompte hij met een volle straal helemaal leeg. Kom niet achter het probleem.
Terugslagklep ter voorkoming van het terug lopen vuile water was vergaan en heb ik zojuist vervangen.
Kijken of het hiermee opgelost is.
Ik laat nog even weten dat het probleem opgelost is.
Door de sluiting in het eerder vermelde stekkertje van het waterslot is er ook een Triac (T41060) op de module stuk gegaan (uitgang B1/2 in serie met uitgang Y2)
Triac is vervangen en de machine pomt nu weer helemaal leeg zonder gelijktijdig nieuw water te pakken.
Bedankt voor het meedenken :-)
