Miele vaatwasser g 634 scvi plus loopt langzaam vol
Okee,het volgende probleem doet zich voor: miele vaatwasser g 634 scvi plus loopt al een tijdje langzaam vol met water.
Na het draaien van een programma is de vaatwasser zo goed als leeg. Nauwelijks water onder het vuilfilter op de bodem.
Na een paar dagen staat er een cm of meer water op de bodem van de vaatwasser boven het filter.
Afvoer: niet verstopt.
Terugslagklep: niks aan de hand. Voor de zekerheid wat huishoudfolie tussen de afvoer en de klep. Na een paar dagen staat er toch weer water.
Het internet op, twee mogelijkheden zijn: het ventiel in het labyrinth en de aanvoerslang met waterstop.
De eerste keer het ventiel vervangen. Geen resultaat. Dus de aanvoerslang vervangen. Weer geen resultaat.
Voordat ik verder ga met deze trial en error methode. Wat kan er verder aan mankeren en hoe controleer ik dat?
Ik dacht dat ik het wel uitgevogeld had. Kan nu alleen nog maar aan de printplaat denken.
Alle hulp is welkom
Stekker eruit en dan kijken , opgelost dan elektrisch probleem niet opgelost dan mechanisch (klep , ventiel)
