Miele vaatwasser g 620 SC alle lampjes knipperen
Miele vaatwasser g 620 SC alle lampjes knipperen als je de machine bv in de stand zet : 65 gr universeel, (maar ook bij andere wasprogramma's behalve koud spoelen)
Hieronder hoe ik het probleem kon oplossen
In mijn geval bleek het te liggen aan een storingsregistratie in het geheugen van de machine, die je eerst moet opheffen voordat je de machine weer kunt gebruiken.
- zet de machine uit en de programma knop op stop.
- houd de top solo knop ingedrukt en schakel de machine in.
- laat onmiddelijk de top solo knop los na inschakelen
- druk 2 x op de top solo knop
- lampjes regenereren en spoelen moeten nu knipperen , zo niet herhaal het bovenstaande
- draai programmaknop 1 stap rechtsom
- lampje "top solo"zal nu knipperen, druk top solo nu 1 x in
- draai programmaknop telkens 1 stap rechtsom.
- bij de stap waarbij het top solo lampje gaat branden, wordt de fout aangegeven. zie afbeelding
- bij mij bleek de fout te zijn : verwarming defect (stap 5)
- zet daarna de programmaschakelaar op stop en de vaatwasser uit.
- daarna is de fout gereset.
In mijn geval kon ik daarna de vaatwasser weer gebruiken.
Ik heb een PDF toegestuurd gekregen van Miele technische dienst
Kost wel 80 ct per minuut, dus bellen op een rustig moment
