Miele vaatwasser blijft vol water staan
Ik heb een Miele G879SC-V1 die de was goed doet maar vol met water blijft staan aan het einde van het programma.
Het lampje van de voorkeuze blijft dan ook knipperen. Een oplossing is het voorspoelprogramma te gebruiken, dan wordt het water wel weg weggezogen.
Wat kan het zijn?
Ik heb van een ander merk gelezen dat het wellicht in de elektronische besturing zit en op deze print een soldering los zit of een onderdeel moet worden vervangen.
Ik wil het apparaat maken en niet verkopen.
De vaatwasser blijft vol water staan aan het einde van zijn programma. Alleen bij het koude voorspoelen gaat het water weg. Als het warme programma de vaat heeft gewassen dan is het nu alleen mogelijk om de vaat uit te ruimen en een voorspoel programma te draaien.
Het lijkt erop dat de machine in het hoofdprogramma blijft staan.
Verwarmt de machine het water wel normaal?
Sorry voor het wegblijven van mijn opzoekantwoord, ik kan helaas niets over deze vaatwasser vinden.
Het beste kunt u even contact opnemen met de servicedienst van Miele.
Ben zelf maar aan het onderzoek begonnen.
Er bleek een stukje elastiek in de pomp te zitten, deze zwelde vermoedelijk op door de warmte en zette de pomp stil.
Stukje verwijderd machine weer top.
