Miele type w733
Hallo
probleem
Wasmachine vult zich wel met water maar programma start daarna niet, machine draait dus niet.
De digitale tijd wordt wel weer gegeven nadat de tijd van het programma is verlopen (machine wast niet) staat in de display 2 horizontale streepjes.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn!
Controleer de lengte van de koolborstels eens.
Om bij de motor te kunnen komen kan je de voorzijde als een
rechts-scharnierende deur openen.
(gebruik hiervoor de zoekfunctie)
Denk aan waterlek
zie eens op de bodemplaat of er geen water sta
Als er water op de bodemplaat gedetecteerd wordt, zal de machine gaan afpompen en geen water inlaten.
Zal de koolborstel wel nakijken. Er ligt geen water op de bodemplaat. ga wel even kijken of het aan de koolborstels ligt
Weet of heeft iemand die mij kan vertellen hoe ik fout code kan uitlezen.
Dit heb ik al gevonden op het internet:
Status/foutcode uitlezen:
1. Machine uitzetten; deur dichtdrukken
2. Bovenste 2 knoppen vh middelste vak tegelijk indrukken en vasthouden
3. Machine aan zetten; de 2 knoppen loslaten
4. 2e en 3e knop vh middelste vak indrukken
5. Status/foutcode uitlezen op het display
Status/foutcode resetten:
2. 1e en 3e knop vh middelste vak tegelijk indrukken en vasthouden
4. Onderste knop vh middelste vak indrukken
5. Op het display staat nu: SP
6. Onderste knop vh middelste vak weer indrukken
7. Het display is nu leeg.
Maar ik krijg geen fout melding
Hallo
Voordat ik de koolbostels vervang heb ik gekeken of de printplaat geen storing geeft. Ik heb hiervoor een ander printplaat maar wanneer ik deze aansluit heb ik geen spanning op de wasmachine.
Nu kan het zijn dat deze printplaat defect is! Maar wanneer ik de orginele terug plaats heb ik hetzelfde probleem!
De stekkers kunnen maar op 1 manier geplaats worden en zijn in de juiste volgorde geplaatst (volgens schema)
stekker zit in het stopcontact en de zekering in de meterkast goed.
zie ik iets over het hoofd.
Ik heb wel een schema voor het uitlezen van de fout code! Mocht er interesse zijn wil ik deze wel hier plaatsen.
De volgende fout code heb ik F1 t/m F8 E2t/m E5 en E8 en E9
Misschien wel, controleer de koolborstels eerst, een speialist als Henny gaf dat duidelijk aan.
Bij minder dan 15 mm uit de houder de borstels vervangen.
Jan ik zal toch eerst spanning moeten hebben!
Voordat ik de koolborstel (het vervangen is toch behoorlijk een klus - motor moet er toch uit ) ga vervangen wilde ik eerst de printplaat contoleren.
Nu heb ik spanning op de printplaat gekregen en ga morgen de foutcode proberen uit te lezen.
Voor het vervangen van de koolborstels moet je alleen het moduul,
aan de voorzijde van de motor, demonteren.
Dus beslist niet de complete motor uit de machine halen!
De koolborstels zitten in rubber houders in het moduul gemonteerd.
Je kan zowel het complete moduul vervangen, als ook alleen de koolborstels.
bestelnummer koolborstels: 4297411
Henny bedankt voor de info maar helaas ligt het niet aan de koolborstels.
De foutcode die ik gekregen heb E3
Volgens tabel (miele) beteken dat:
tachokortsluiting, onderbreking of kortsluiting van de onbalans schakelaar. (Eventueel ook bij het blokeren van de motor).
Nu heb ik contact gehad miele service. Deze gaven aan dat wanneer het aan de onbalans schakelaar lag dat ik deze kan omzeilen door het contcat los te koppelen (indien men en onbelans schakelaar heeft die op de trommel zit).
Wanneer de machine het nog niet doet dan zou het kunnen liggen aan de tachogenerator welke zich achter bij de motor zit. Deze kan los gesprongen zijn. maar ook kaduk zij.
Hij is kaduk hij meet minder dan 300 ohm
jammer
En de was stappelt zich hierop
We hebben besluit genomen om een nieuwe miele te kopen :oops:
Dutchiie
