Miele T7744c lampje filters reinigen brandt onterecht
Beste mensen,
ondanks dat ik alle filters en de condensor super goed heb schoongemaakt brandt, ergens op 3/4 van het programma, telkens weer het lampje dat ik de filters of de condensor moet schoonmaken.
eerder al is mijn thermostaat kapot gegaan die ik onlangs heb vervangen.
wat kan dit zijn? en houdt het verband met die kapotte thermostaat?
bedankt voor het meedenken alvast weer!
groet, eefje
De 2 filters die in de deuropening zitten middels oranje schroef verwijderen deze met water en zeep en een afwasborstel goed reinigen zodat het water er vrij door kan lopen.deze verkalken en komen vol te zitten met fijn stof
Bedankt voor je reactie!
die filters zijn kraakschoon, ik reinig ze van tijd tot tijd met een nagelborsteltje omdat ze idd dichtslibben.
de storing wordt zeker niet veroorzaakt door de condensor of filters die heb ik allemaal keurig schoon.
maar wat dan wel??
Loopt het water er vrij doorheen, het gaas is heel fijn en er moet met kracht water doorheen gaan (daarom gaat de clixon ook kapot)
Staat deze in een kast of dergelijke of staat hij vrij in een grote geventileerde ruimte
Indien je hem niet overbelaad,en je wasmachine genoeg toeren heeft verdenk ik de ntc op het vw element deze zit naast de clixon
Hoi,
heb het even gegoogeled, ntc voelertje bedoel je toch?
kost 40 euro.
hoe weet ik zeker dat dat het is?
het gekke is dat de droger het vandaag 2x gewoon zonder storing te geven heeft gedaan. de storing treedt dus niet altijd op.
en zou de NTC ook gewoon vies kunnen zijn? (kan ik m poetsen?)
houdt dit ook verband met die gewezen kapotte clixon?
bedankt vast!!
eefje
Kan inderdaad in verband staan,kan niet voor 100% zeggen dat het daaraan ligt wel gaat mijn vermoeden hiena uit, omdat er verder geen verstoppingen of dergelijke zijn
anouk.verbrugge
