Miele T653C: Hoe ventilator(vin) vervangen?
Beste experts!
Mijn droger (Miele T653C) begon de afgelopen tijd steeds meer onheilspellend geluid te maken. Ik ben dus op onderzoek uit gegaan.
Nou blijkt dat er op de ventilatorvin die op de motor zit behoorlijk veel speling te zitten, het vervangen ervan lijkt me de juiste oplossing.
Echter... hoe krijg ik de ventilator(vin) er vanaf? Is hier speciaal gereedschap voor nodig?
De vin heeft het onderdeelnr 1675544 (plaatje is zo met google te vinden).
Mijn dank is groot!
Voorwand demonteren vervolgens kunststof luchtgeleider incl. metalen frame verwijderen.( Om makkelijk te werken daarna de trommel verwijderen) ventilator+huis demonteren, openschroeven en ventilatorrad vernieuwen.
succes
Het was me inmiddels gelukt bij de ventilator te komen - en deze te demonteren. Mijn vraag is echter hoe ik het ventilatorrad kan vernieuwen/vervangen? Hij lijkt geperst oid...
Moer op as(dop 10) iets losdraaien en daarna met op bout slaan(ventilatorschoep vasthouden) de as is een beetje taps
Ik kom er toch niet helemaal uit. Ik denk dat we iets anders voor ogen hebben. Het gaat dus om het ventilatorrad dat op de motor zit die ook de trommel aandrijft. Aan de kant van de aandrijving zit alleen een boutje die de aandrijving los maakt, op de as zit geen moer iod.
Zie ook onderstaand plaatje.
anouk.verbrugge
