Miele T454 luchtdroger deur sluit niet meer
Het is langzaam erger geworden, tot de deur nu helemaal niet meer sluit.
Ik vermoed dat het een mechanisch probleem is van het plastic van de deursluiting. Om bij de sluiting te komen moet het voorfront eraf. Ik heb inmiddels de vijf boutjes die in de deuropening zitten losgedraaid. Het front begint al wat losser te komen, maar er zit nog meer vast ..... Wat?
Inmiddels verder gekomen. Aan beide zijkanten van de bovenklep zitten onder witte afdekdopjes nog 2 schroeven. Er uitdraaien en bovenkant kan eraf. Nu kun je de linkervoorzijde van de voorkant ca. 1 cm lichten. Klikt los en je kunt hem vervolgens naar rechts op scharnieren openen. Prachtig. Nu verder, eerst de stofzooi maar eens opruimen.
Klusser Mirjam
