Miele novotronic T454 koude lucht
Ik heb een droger die alleen koude lucht geeft en hoe kan ik nu bij het verwarmingselement komen?
Als ik de 6 boutjes aan de achterzijde losmaak dan zit de trommel nog in de weg, en kan ik het verwarmingsgedeelte niet bekijken. Volgens mij moet dan de trommel gedemonteerd worden. Heeft hier iemand ervaring mee?
Achter in de trommel kun je de plaat eraf halen. Deze zitten vast met 6 bouten rondom en er zitten 2 inbus bouten nog achter de plaat. Deze zitten horizontaal op een lijn, aan beide kanten van de as zit er 1.
Draai de trommel zo dat je met een inbus door de gaten in de plaat de inbussen los kunt draaien. De plaat kan er niet helemaal uit. Je moet deze plat in de trommel leggen. Het is krap maar wel te doen. Nu kun je bij het element.
Succes
Hallo Co,
Ik ben al een heel eind op weg.
De thermostaten heb ik met een multimeter doorgemeten. En op stand 200 Ohm geeft een thermostaat geen enkele aflezing en de andere een aflezing van 01,4.
Welke is nu echt defect ? En kan ik 1 nieuwe bestellen of moet ik ze alle 2 vervangen?
Nummering achterop is:
TNR2238340
T-20601L240-978
L100-17 X9S
T175
M.vr.Groeten
Vermoedelijk zitten in deze droger twee iedentieke thermostaten.
(dit is tot serienummer: 134295831)
Onderdeelnummer: 2238340 / T20601 (100 graden)
prijs per stuk ca. 25 euro.
Indien er twee verschillende thermostaten in zitten,
(vanaf serienummer 13429584)
Onderdeelnummer van de andere thermostaat: 3226010
60TE03-500 (120 graden) prijs ca. 45 euro.
Onderdelen zijn bij een plaatselijke onderdelenwinkel te koop, of kijk hier
Alsvast hartelijk bedankt voor uw advies.
Heb inmiddels 2 thermostaten besteld, en ben uiteraard benieuwd af het defect dan verholpen is.
slechte-kluskabouter
