Miele T430 wasdroger bonkt
Beste leden,
onze Miele wasdroger T430 (00/14346636) maakt ineens veel lawaai. Bonkig geluid en brandlucht. Daarom meteen stilgezet.
Als ik de trommel met de hand draai voel ik dat bonkige draaien van de trommel.
Hebben jullie enig idee wat er mis is, lagers oid?
Alvast dank,
Ewoud
Loop wiel versleten aan de voorkant of aanslag op de trommel aan de voor kant! brandt lucht kan van stof zijn op het verwarmings element
Oké, dus openschroeven en visueel controleren dus. is dat een eenvoudige klus voor een handige man?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Beide loopwielen aan de voorkant zijn mooi rond. De bonk lijkt ergens anders te zitten.
Misschien achter de fan bij de motor? Hoe kan ik daar bij komen?
En waarvoor moet ik rechtsbovenin oppassen met het (wat?) eruit halen?
Koolborstels voor de vochtmeting zit rechts boven in! als je de front waar de loop wielen er af (zal halen) maar zit er ook geen aanslag op de kuip waar de wielen over heen loopt?Maar is het bonken of tikken?
Het is bonken...
Het voorfront met loopwielen is eraf. Wielen zijn mooi rond en lopen goed op de lagers. De Kuip is ook schoon en rond.
Wat is de beste manier om de motor te bekijken; Kuip eruit halen (hoe?) of het ventilatorhuis verwijderen. En hoe komt deze dan los van de motor?
Dank wederom!
Het is bonken...
Dank wederom!
Ik zou eens bekijken hoe de schokbrekers van de trommel er aan toe zijn. Als een van deze versleten is gaat de trommel onregelmatig lopen wat bonken tot gevolg heeft.
Er zitten geen shock-brekers in deze droger.als je toch de kuip er uit wil hebben achterin de trommel zitten 2x torx horizontaal( door de gaatjes heen) rechts onder in de snaar er af deze zit op spanning dus pas op!
anouk.verbrugge
