Miele T379C: imbusbouten van lager muurvast.
De titel zegt het al: ik wil het verwarmingselement vervangen van deze droger, de 6 buitenste imbusbouten losgekregen, maar de 2 binnenste zitten zo vast, zelfs met een slagschroevendraaier gaven ze geen krimp. Welke mogelijkheden heb ik nog?
Goed bedoeld heren, maar het lager is van plastic met een flinke dot smeermiddel erin, dat kan nog een hele vrolijke binnenbrand worden.
Dan wordt het uitboren, de koppen van de schroeven wegboren tot de kop er af valt.
Nadien de schroef eruit boren met een boor van 4,2 mm voor een M5 schroef en 5 mm voor een M6 schroef, hierna voorzichtig met een tap de schroefdraad vrij maken, regelmatig iets terug draaien en de rommel langs de tap met een luchtspuit wegblazen.
Gebruik een beetje wd40 als glijmiddel.
Even als mod.
U bent beroeps en zou dit moeten weten, dit forum is bedoeld voor klussers.
Misschien zou u zelf wat meer advies kunnen geven aan mensen die een vraag stellen.
Beste Jan,
ik ben gestopt als pro. Er zijn problemen op het gebied van de gezondheid, en dit is even een vriendendienst.
Bedankt dat je dermate veel vertrouwen in me hebt dat je mij graag ziet als vragenbeantwoorder, en ik zal dat zeker doen als het voor me voeten komt. Ik moet zeggen dat vaak het gras al voor mijn voeten weggemaaid is door anderen.
Ieder functioneel antwoord is welkom, er wordt nooit elke dag gras gemaaid :wink:
slechte-kluskabouter
