Defect in onze Miele condensdroger T379C Super Electronics?
Onze Miele condensdroger T379C Super Electronics uit 1988 heeft sinds één week een defect.
Hij maakt zodra hij ingeschakeld wordt dus voordat je een programma keuze hebt gemaakt, al een brommend geluid (één van de ventilatoren?) en begint te 'stinken'.
Ik heb hem helemaal gedemonteerd en schoongemaakt (dat bleek wel nodig!) waarbij ik ook ontdekte dat de gecombineerde ontstoringscondensatoren kapot waren. Verder niets gevonden.
Na hermontage en weer inschakelen ging het de eerste keer weer als vanouds maar na een paar keer in- en uitschakelen ging hij weer brommen, direct bij het aanzetten.
Wat zou er nog defect kunnen zijn?
Wij willen deze mooie droger eigenlijk nog niet kwijt!
Alvast bedankt!
Wat bromt er precies?
De trommel motor, ventilator motor(en) of condenspomp motor?
Je kunt de machine met open voorkant laten draaien.
(Niet te lang, je verstoort zo de luchtstroom.)
Beste Harry,
Er bromt iets achter in de machine, ook als de machine openstaat.
Het gaat ook een beetje ruiken naar brandlucht terwijl de warmte elementen schoongemaakt zijn.
De trommel draait 2 kanten op.
De ventilatoren lijken gewoon te draaien.
Kan het soms de relais zijn die de warmte elementen in en uitschakelen?
Of de ventilator achterin?
M.vr.gr. Bert
Met open voorkant bedoel ik niet de deur maar het gehele front van de machine. Je kunt dan iets beter achterhalen waar het vandaan komt.
De relais brommen niet maar zullen eerder klapperen als de voeding spanning te laag is.
Controleer de ventilator die op de condensor unit zit en het pompje hiernaast/achter.
Ik heb het filter achter verwijderd en kan ik zien dat de ventilator achter gaat draaien als je de machine inschakelt.
Dat gebeurt normaal niet voordat je een programma gekozen hebt.
Wat zou nu de fout kunnen zijn?
Ik kom er nu achter dat deze motor ook gaat draaien als ik alle relais verwijder op de print waarmee alle motoren in- en uitschalekd worden.
Het lijkt alsof er een kortsluiting in de bedrading zit, ik ga verder op zoek.
Probleem gevonden:
Kortsluiting naar aarde in de motor van de ventilator van de condensor.
Als gevolg hiervan kon deze motor toch gaan draaien bij het inschakelen van de machine zonder de relais te activeren. :D
Gevaarlijke situatie! :!: :oops:
De brandlucht kwam ook hierdoor: de isolatie tussen de spoel en aarde was door de kortsluiting aan het verbranden.
M.vr.gr. Bert
Nixxbizz
