Miele T273C Reservoir legen
Deze Miele condensdroger is 5 1/2 jaar oud.
Reeds eind 2006 het deurslot vervangen (was al een keer door jullie behandeld). Kosten € 215,00.
De laatste twee weken met iedere keer nog zo'n 11 minuten te gaan:
p :?: iepen en het lampje brandt bij 'Reservoir legen'.
Dat gaat m.i. een beetje moeilijk want wij gebruiken
het reservoir helemaal niet maar hebben een rechtstreekse afvoerslang.
Ook het lampje bij 'filters/condensor' ging eenmaal branden.
Waarna uiteraard alle filters eruit gehaald, gerenigd etc.
Heel af en toe maakt de T273C wel het droogprogramma af, maar
ik krijg toch wel de indruk dat er iets elektronisch defect is.
wie, o wie kan mij een beetje in de goede richtin helpen.
Controleer eerst de slang, welke van de condenspomp naar de
afvoer loopt, op mogelijke verstopping of knikken.
Als deze slang hiervan vrij is, controleer dan de werking van de condenspomp.
Waterpomp doet het goed.
Na enkele minuten slaat echter de stop door.
Ligt geen water onder de droger.
In het midden een plaat er achter geschroefd was wel een beetje bezweet aan de binnenkant.
De condensor is helemaal schoon
Nog iets specifieker.
De droger gaat gewoon aan: begint met drogen en op het moment dat het de nog resterende tjjd wil gaan aangeven dan slaan de stoppen door.
Dit gebeurt allemaal binnen een minuut.
Na telefonisch contact met Miele, blijkt dat de lamellen van de condensor helemaal verstopt zaten (in bad leggen en weken bleek niet voldoende). De lamellen helemaal met de hogedrukspuit doorgespoeld en teruggezet.
Toen moest ik 2 x een kwartier het Koudprogramma en 1 x 20 minuten het warm programma laten lopen. Maar tevergeefs. Na 1 minuut sloeg de stop weer door. Vreemd eigenlijk want in het Koudprogramma gebruik je het warmte element helemaal niet. Ook de achterplaat van het warmte element weer opgenschroefd maar deze is nu wel droog.
Wat nu?
Hum misschien niet van toepassing , maar is er een ander apparaat op de groep geplaatst waardoor de groep in totaal overbelast word ? Sluit eens alle apparaten die verder op die groep zitten aangesloten uit en probeer het dan nog eens ?
Met Miele contact gehad, ik heb geen zin om nog langer te wachten en weer een Miele monteur te laten komen. Ik heb weer een nieuwe Miele gekocht (T4477). En Miele consumentenbelangen betaalt, ter compensatie, voor mij de 10-jaar garantieverzekering. Daar deden ze niet moeilijk over.
