Miele T 565 C probleem
Hoi,heb een probleem met deze condensdroger.
Gisteren is het lampje "reservoir ledigen" gaan branden.
Heb het reservoir leeggemaakt en de machine terug aangezet.
Nu gaat na ongeveer 1 minuut telkens weer het lampje branden.
Het reservoir is kurkdroog...
Heb ondertussen alle zeeffilters schoongemaakt alsook de warmtewisselaar.
Iemand een idee waarom de machine steeds weer in "alarm" gaat ?
In de handleiding staat over het verklikkerlichtje alleen dat je het reservoir moet ledigen wat dus ook gebeurd is.
Kan ik op één of andere manier een testprogramma laten lopen om te zien wat de fout is? Of iemand die gewoon weet wat er loos is ? Alvast bedankt voor uw reacties.
Controleer de slang, welke van de afvoerpomp naar het waterreservoir loopt, op mogelijke verstopping.
Demonteer deze bij het watereservoir en blaas deze krachtig door.
Controleer ook de toevoerbuis aan de bovenzijde van het waterreservoir.
Verwijder het bovenblad.
Je ziet nu aan de voorzijde een slang, via de toevoerbuis, naar het waterreservoir lopen.
Dat heb ik gedaan ja,ik zie een klein slangetje van zo'n 1 cm doorsnee.
Dat kan ik zien voor zo'n 3 cm en dan loopt het verder "ergens" naar beneden.
Neem dit slangetje los en blaas deze eens krachtig door.
(maak eventueel gebruik van een extern stukje slang)
Controleer ook of de toevoerbuis niet verstopt zit.
Ik heb gezien de de warmtewisselaar geheel kletsnat is.
Dus ik veronderstel dat het water inderdaad niet naar het reservoir loopt.
Hoe kan ik het best bij de pomp komen ?
Dan kan ik controleren of die nog werkt.
Heb water in het gat laten lopen naar een reservoir onder in de machine.
Als ze begint te draaien loopt het water tot van boven in het reservoir.
Dus de leiding is vrij en de pomp werkt ook.Als ze andersom begint te draaien loopt er geen water meer uit en na een minuut gaat ze in alarm en gaat het verklikkerlichtje "reservoir ledigen" aan.Dus is het probleem ergens anders te zoeken denk ik.
Klusser Mirjam
