Miele t 4653 C droger demonteren
Hoe krijg ik de voorkant van de miele droger verwijderd?
Ik wil graag de sensor voor de lekbak controleren en de boel schoonmaken.
De deur heb ik verwijderd, een aantal schroeven aan de voorkant verwijderd, maar toch krijg ik de voorkant er niet vanaf.
Heeft iemand informatie hoe ik verder moet?
Met dank alvast.
G.
"lekbak vol" alarm na twee minuten drogen.
Lekbak is niet vol en wordt ook niet gebruikt.
Idee is dat pomp verstopt is of sensor niet goed werkt.
Maar hoe kom ik daarbij?
Aan de achterzijde middenweg onder zit een luikje met de pomp deze demonteren alle slangen controleren op een eventuele verstopping.aan voorzijde lins onder voor zit een luikje met de condensor,het gat van het haakje van de condensor is meteen een doorstroom van water van van voorzijde naar de pomp toe deze doorspuiten,ikzef doe dit altijd met een grote doktersspuit
Bedankt alvast, ik ga aan de slag.
Zal wel even de boel moeten verbouwen om aan de achterkant te komen.
Ik had de droger ook getest met de hele condensor eruit.
Maar ook dan stopt hij met de melding: lekbak legen.
Tja, die grote doktersspuit, dat is een goeie, die moeten we ook ergens hebben, maar waar?
Ruimte gemaakt om bij de achterkant te komen.
Luikje opengemaakt en dan zie ik dit. (zie afb.)
De afvoerslang gecontroleerd en is niet verstopt
Ik weet nu niet zo gauw hoe ik de pomp moet demonteren.
Is daar een truc voor?
Het schroefje wat ik zie kan ik niet vanuit het luikje bereiken.
Om een beter zicht te krijgen heb ik de hele droger iets naar voren gekanteld. Bij die handeling kwam er een grote plas water vanonder uit de machine. Condensor en Lekbak waren verwijderd.
Dus ergens blijft er nog een plas water inde machine staan.
Dat kan vast niet goed zijn.
Hoe bereik ik het inwendige van de machine op een handige manier?
Via de voorkant of via de achterkant.
Welke schroeven moet ik vanaf blijven?
Hoe kan de bovenplaat eraf?
Bestaat er geen servicehandleiding of demontage handleiding voor dit apparaat?
slechte-kluskabouter
