Miele storing water toe en afvoer
Mijn vrouw heeft vandaag de wasmachine ontkalkt / schoongemaakt door een lege wasmachine te laten draaien op 95 graden ( met schoonmaakazijn). Hierna heeft ze het filter onderin losgehaald en schoongemaakt.
Maar hierna is er dus een storing opgetreden: de lampjes van de water toevoer EN waterafvoer knipperen. Ook piept de wasmachine. Volgens het boekje heeft het waterproof systeem gereageerd en moet er een monteur bij komen.
Wat kan ik zelf doen, zonder dat ik een monteur erbij roepen hoef. ( ik heb het filter nagekeken en echt goed vastgedraaid, ook de pomp kan ik ronddraaien met mijn vinger )
Er kan dus geen enkel programma meer gekozen worden!!
Het gaat om de miele: Expert V 4560 WPS
Niet officieel:
Als er water staat en je ziet het sleutelen niet zitten kan je de machine eventueel kantelen zodat het water er uit loopt, even enkele 45° hoeken proberen...
Hé hartelijk bedankt, door de wasmachine even goed scheef te houden kreeg ik inderdaad natte sokken.
Even uit laten lekken en ..probleem opgelost
Hartelijk bedankt beide!!!
