Miele spoelen knippert (koolborstels, tacho?)
Hoi,
Ik ben in het bezit van een miele wasmachine, helaas doet deze het nu niet.
Als ik ga wassen dan draait de trommel een paar keer, en gaat het spoelen lampje branden.
Zonder water in de ketel draait deze goed, inc centrifugeren, met was of water in de ketel draait de motor 3 keer en knippert spoelen, pomp hij het water af stop deze.
Wat heb ik gedaan;
1 Via google leerde ik dat dit een motor probleem is.
2 via het forum leerde ik de machine open te schroeven.
3 Dus eerst de koolborstels vervangen, helaas werkte dat niet.
4. Daarna de tacho na gemeten en deze geeft een weerstand van 1500 ohm (lijkt mij veel), deze schoongemaakt en weer terug geplaatst. Nog niet geholpen,
5. Na telefonisch overleg met Miele een nieuwe bedieningspaneel laten komen (inc printplaat) en dat is ook niet.
6. Kabel tussen het bedieningspaneel en de tacho nagemeten, is het ook niet.
Kan iemand mij helpen wat het probleem kan zijn?
Hans
Type is w2203, dit type heeft maar een printplaat en deze is gecombineerd met het bedieningspaneel en zit rechts boven. Er zit geen print in de deur. (er is geen deur)
Hans
Opgelost,
Naar een onderdelenwinkel geweest en daar een nieuwe tacho doorgemeten deze waarde was veel lager. De nieuwe tacho ingebouwd en draait als een zonnetje
Bedankt voor het meedenken
Hallo Dartheide,
Ik zit wellicht met hetzelfde probleem opgezadeld.
Kan je me misschien uitleggen hoe je de tacho precies hebt uitgemeten?
Waar heb je de vervanger gekocht?
Op de koolborstelunit heb ik 10 aansluitingen.
a) 1, 2, 3 & 4 gaan naar de motor, 3 & 4 zijn de hoofdwikkelingen, maar wat is 1 & 2? (Symbool ~G)
b) 5, 6 & 7 gaan naar een symbool voorgesteld door een dikke zwarte streep
c) 8 & 9 zitten over een 'kontakt'
d) 10 is een electronische component naar de aarde toe
Alvast bedankt!
Erwin[/list]
De G staat denk ik voor generator (een kleine dynamo), De tacho zit in de voorplaat van de motor. De tacho kon ik niet los kopen, maar je kan wel een losse voorplaat kopen, dan koop je nieuwe borstels en een nieuwe tacho tegelijk. Volgens mij kan je deze bij elke onderdelenhuis kopen. (een rondje bellen, zo heb ik er een gevonden die op voorraad was).
Als er nog vragen zijn laat het weten.
