Miele novotronic W8120 spoelen knippert
Beste mensen,
ik heb hier een miele novotronic w8120 staan die sins kort kapot is en het lampje spoelen knipperd
nu hebben wij afgelopen dagen vervangen:
koolborstels
schokdempers (moest ook gebeuren)
relais die was gesmolten van binnen waarschijnlijk
en de zekering op de el200 print plaat
nu na dit alles te hebben gedaan is er wel iets meer leven van de wasmachine
nu probeerd hij de trommel rond te draaien je ziet de trommel 1 cm draaien daarna hoor je alleen de motor nog en na 2 sec gaat die uiten gaat spoelen weer knipperen.
de motor probeerd het dan nog 2 keer en je ziet tot 2 keer toe de trommel iets bewegen maar hij krijg hem tervergeefs niet rond.
de trommel draai je heel erg makkelijk met de hand ook de motor draait heel soepel mee en lijkt nergens vast te zitten
ik kom er even niet meer uit hoop dat jullie meschien wat weten
hoor het graag
mvg bram
Zitten de koolborstels wel strak op de collector ?
Bij veel koolborstels zit een lipje dat weggedrukt moet worden om de koolborstels vrij te maken.
Kool borstels zitten goed hebben alles door gemeten en alles meet gewoon goed naar de waardes inclusief de motor tacho en zekeringen
anouk.verbrugge
