Miele Softtronic W471 , kleine gaatjes in kleding
Ik heb sinds een jaar of 3 deze machine, dit is een machine met zo'n nieuwe honingraad trommel. Nou hebben wij last dat wij regelmatig kledingstukken hebben met hele kleine gaatjes erin (ca 1-2 mm).
Kennissen hebben, dit met een zelfde soort machine ook.
Heeft er iemend op dit forum ook ervaring mee?
Ligt dit aan de trommel of is het puur toeval.
Grt Patrick
Het kan puur toeval zijn. De trommels Miele geven juist minder slijtage aan de kleding. Kleding slijt gewoon in de loop der tijd door het dragen en wassen en kan dan ook na een wasprogramma eruit komen met gaatjes.
Het wordt wat anders wanneer dit ook met relatief nieuwe kleding gebeurt.
Wat je kunt proberen is om in een kurkdroge trommel met een panty er door heen te gaan. Je stopt gewoon je hand in de panty en voelt door de trommel.
Ontstaat er een haal in de panty dan weet je dat er iets scherps in de trommel zit. Ook zou je er met een watje doorheen kunnen gaan. Blijft er een beetje van een watje in een gaatje hangen dan weet je dat daar ook een braampje zit wat de kleding kan beschadigen.
Bruut2026
