Miele softtronic W162 loopt aan
Hallo, mijn Miele softtronic W162 bovenlader
nr 00/73533202
type HW06
loopt sinds kort aan tijdens het draaien.
Het is duidelijk een schurend geluid en klinkt als ijzer op ijzer...
ik heb gecontroleerd of er speling in de trommel zit maar dit lijklt allemaal in orde.
Het is ook eigenlijk alleen maar als de trommel in de ene richting draait ...
iemand een idee ?
alvast bedankt
Volgens mij kunnen de zijkanten er af.
Haal dan de snaar van de motor. Draai de trommel rond met de hand en probeer zo te bepalen of er iets klem zit of dat er een lager uit ligt.
Als er iets klem zit is dit bijna altijd achter/naast het verwarmings element.
Je kunt de wasrib tegen over de trommel deksels verwijderen (ik dacht door een lipje in te drukken en dan te schuiven, hij valt dan in de trommel) Als je nu de trommel deksels opend kijk je door de trommel heen op het element.
Ik kwam dit oude bericht tegen.
Waarschijnlijk heeft deze meneer er niets meer aan omdat het aan oud bericht is, maar ik kan er nog wel andere mensen mee helpen:
Als de trommel linksom draait, ontstaat er een jengelend geluid.
Dit geluid wordt veroorzaakt doordat de koolborstels niet loodrecht om de collector van de motor passen.
Dat heeft Miele zo gedaan zodat de koolborstels minder snel slijten.
Dit kunnen ze niet toepassen als de trommel rechtsom draait omdat dit bij Miele de centrifugekant is en de koolborstels dan teveel zouden vonken als deze niet loodrecht op de motor passen.
Driewerfst
