Miele softcare V5745 stopt met wassen en pompt af
Model V 5745 WPS meteor
Mdr 06032910
Nr 00/69039081
Machine start keurig zijn was programma, bij aanzetten trommelbeweging soms snerpend geluid maar draait wel verder en na 5 minuten (soms eerder) stopt hij, geeft alarmsignaal en pompt het water weg. Vervolgens op het display 3 streepjes.
Ik heb de snaar gespannen (stond los) maar dit geeft geen resultaat.
Centrifugeren gaat goed dus ik denk dat de koolborstels in orde zijn???
Ik ben redelijk handig maar heb toch hulp nodig.
Wie kan mij verder helpen?
Vermoed dat de aquastop geactiveerd is als een machine lekt komt er water op de bodemplaat te staan deze laat een piepschuim plaatje een microswitch activeren waardoor hij gaat pompen,dan dient de lekkage getraceerd te worden veelal zit er een gat in de manchet
Mark, ik heb de koolborstels gecheckt. Deze waren ok. Vervolgens toch maar de printplaat na laten kijken door een prettige fa hier op internet. De plaat laten repareren en de machine werkt weer zoals het hoort. Kosten 20% van nieuwe printplaat. Meer dan voortreffelijke service. Dan k u wel.
Goedemiddag,
weet u de naam en adres van diegene die die printplaat heeft gerepareerd want ik heb hetzelfde euvel
Ja maar kan en wil niet via dit forum reclame maken. Mijn email adres is bij beheerder van deze site bekend. Hij kan je wellicht naar mij privé schakelen.
Het handigste is te communiceren via "persoonlijke bericht" onderaan het venster.
Apd_klusser
