Miele SL65560EU wast slecht
Binnen een termijn van enkele dagen is het wasresultaat van onze Miele SL65560EU/13 sterk teruggelopen. Sproeiarmen zijn mooi schoon. Ook de filters waren ok en er zat nauwelijks vuil in de schoepen van de afvoerpomp. Wanneer ik de deur open na inschakeling van ca. 30 sec zie ik dat er wat water uit de sproeiarmen is gelopen, echter het lijkt niet veel te zijn en de bovenste arm draait ook niet (loopt wel soepel). Ik vermoed dus dat de waterdruk erg laag is. Machine is ca. 9 jaar oud. Graag advies/tips.
Bedankt, Ron
Toon,
bedankt voor de snelle reactie. Nee, nog nooit schoongemaakt met soda. Ik heb inmiddels het proces opgestart en laat vanavond weten of dit helpt.
Groeten, Ron
Helaas. Heb de machine 1x gereinigd met soda. Doe dat nu nogmaals voor de 2-de keer, maar halverwege het programma zit er nog steeds hagelslag aan een bord dat in de bovenste lade staat. Ik vermoed dat dit niet goed gaat komen en er meer aan de hand is. In andere postings lees ik over het reinigen van het labyrint. Wordt hiermee de warmtewisselaar bedoeld? Deze kom ik tegen in de tekeningen van de machine.
groeten, Ron
Miele SL65560EU/13
Ik neem aan dat een Siemens machine betreft en geen Miele!
Controleer eerst het labyrint, (functioneert tevens als warmtewisselaar) de niveaukamer en de geribbelde slang tussen de niveaukamer en de filterbak, op mogelijke vervuiling.
Controleer tevens het waterniveau. (tot aan de deksel van het zoutvat)
Wordt het water wel verwarmd en lost het zeepblokje wel op?
Ik heb dit al meermaals voorhad en ik deet de machine open ,
heb al de leidingen schoongemaakt t/m de waterdrukpomp en mijn vaatwas was zoals nieuw.zou zeggen reinigt al de toevoer en afvoer leidingen.
Normaal heeft die foutcode aan.
zou ook kunnen dat die niet meer verwarmt.
laat iets weten
Oops.........het klopt het is inderdaad een Siemens machine. In ieder geval weer een klusje in het weekend. Had nog een beetje hoop dat het oplosbaar zou zijn zonder uit te bouwen. Machine wordt wel normaal warm. Wel is het de laatste tijd een paar maal voorgekomen dat het zeepblokje half opgelost in het bakje bleef zitten.
Zaterdag zal te laten weten wat ik ben tegengekomen. Groeten
Iedereen bedankt voor de hul! Probleem is inmiddels opgelost. Zoals aangegeven div. slangen gereinigd. Vlotterkamer schoongemaakr en labyrint vervangen.
groeten, Ron
