Miele SE25620/12
Wie kan mij helpen bij het volgende probleem, onze vaatwasser doet niks meer. Lampjes branden ook niet meer. Bij constatering van het probleem zag ik ff vluchtig de code 9F. Afpompen was het enige wat hij nog deed. Een dag later , doet hij niks meer. Wel voel ik de aquastop trillen en hij maakt geluid. Ik heb al een aantal dingen geprobeerd die hier op het forum staan, maar geen succes.
1. Pomp schoongemaakt en filters en roosters, schoep draait goed zit niet vast.
2. Zijkant losgemaakt , en gekeken of er water stond ivm beveiliging. Geen water op de bodem.
3. Wat nu, monteur plus onderdelen schat zo op 200 eur en nieuwe kost 339 eur.
Iemand nog ideeën voordat ik mijn laatste centjes opmaak aan een nieuwe?
Met vriendelijk groet,
Steven
"Zou u mischien het juiste merk en typenr kunnen geven, wat u opgeeft bestaat niet als merk en typenr combinatie."
Hallo , dat is inderdaad verkeerd. het juiste nr is SE 25260/12 Merk Miele is wel correct.
Mvrg,
Steven
De code 9F zie ik niet als een bekende code staan mbt foutmeldingen.
U geeft aan: de inlaatklep bromt, maar er komt geen water in, dat lijkt mij een defecte waterstop.
Van Siemens is dit voor de meeste modellen los te koop als reparatieset.
Hartelijk dank voor de reactie..
Dat zou voor de display niks uit moeten maken toch. De display zou gewoon moeten branden..of niet?
Idd, dispay MOET branden indien de spanning erop staat, zoniet, electronic defect, maar...............................dat heeft meestal een oorzaak in de machine. Dit kunt u zen indien er op de electronic een component is weggebrand
Bendankt voor de reactie... Ik denk inderdaad dat er iets op de regelboard iets is kapot is. Toen het prbleem zich voor het eerst presenteerde deed het display het nog wel. Maar na een paar uur zoeken en proberen brande het display niet meer... Heb gekeken wat de regelboard kost .. 230 eur.. Voor 330 eur heb ik hetzelfde type wasmachine nieuw... Dus ik ga voor de nieuwe..
Hartelijk bedank voor de hulp.
Mvrg,
Steven
