Miele novotronic w934 voorwaslampje knippert
Goedenavond.
Ik heb een probleem met mijn miele wasautomaat. Het lampje voorwas knippert. Op het forum heb ik wel oplossingen voor andere knipperende lampjes gezien, maar niet dat van de voorwas.
Kan iemand met een service manuel voor mij kijken op welk defect deze storingsmelding wijst??
Dank,
Hans
Vervolg........
Ik had geen idee waar te beginnen, via het forum is aangeven hoe ik de voorkant kan laten wegscharnieren.
De binnenkant zag er goed uit, geen corrosie o.i.d. De wasmachine is 13 jaar oud, voor een miele denk ik te jong om al stuk te gaan.
Het lostrekken van de temp. sensor gaf een tweede foutmelding, het hoofdwaslampje knipperde dan. Dat klopt ook met de eerdere berichtgevingen op het forum.
De verwarmingselementen heb ik doorgemeten, daar ontdekte ik niets bijzonders aan. (twee elementen in serie met een gezamenlijke weerstand van ca 16 ohm). Dat levert een verwarming van ca 3200W.
Als ik een programma koos wilde de machine beginnen, vervolgens knipperde het voorwaslampje en begon de pomp te draaien. De tijdsduur sprong dan direct naar 0 minuten.
Dat bracht me op het idee dat wellicht de sensor voor hoog water een signaal gaf en er dus een soort beveiliging ging werken.
Dat blijkt (wellicht is dat wel heel gebruikelijk) een slangetje te zijn die op een druksensor is aangesloten. Het loshalen van het slangetje en met een ander stukje slang de sensor "voor de gek houden" haalde de storing weg.
Vervolgens de aansluiting van de slang uit de trommel gehaald en schoongemaakt. Op het oog zaten hier geen zeepresten is. Door het gat kon ik tevens de elementen bekijken op kalkaanslag. Dat zat er niet / nauwelijks op.
Alles weer origineel gemaakt en de machine werkt weer (tenminste, ik moet de deur en voorkant nog monteren, maar hij vulde normaal en de trommel begon te draaien. Hier ben ik gstopt, op enig moment komt het water tot aan de deur :-)
Mijn vraag: Is het hiermee opgelost? Of komt dit vaker voor en is de sensor op z'n eind en moet ik die vervangen?
En klopt de storingsmelding met mijn bevindingen??
Hans
Vervolg vervolg.............
De wasmachine doet het weer (doorloopt het programma zonder storingen), maar volgens mij is de waterhoogte sensor toch defect.
Aan het einde van het programma blijft de pomp lopen en gaat het lampje " afvoer" branden.
Ik denk dat dat komt dat de sensor nog waterhoogte ziet die er niet meer is.
Iemand die dit kan bevestigen??? Want dan betekent dat het vervangen van dit onderdeel.
Bestelnummer???
Waar te bestellen??
Gaarne advies.
Hans
Hebt u het slangetje naar de druksensor doorgeblazen ?
Laat de machine eens een paar keer op 95 graden wassen zonder wasgoed en uiteraard geen zeep.
Ja,
Het slangetje heb ik doorgeblazen en het deel dat in de tromme lzit ook doorgespoeld en schoongemaakt. Er leek niks in te zitten.
Nu 3 x laten draaien, een keer leeg en twee keer met was. De laatste keer volledig storingsvrij, de tweede keer kreeg ik de melding "afvoer".
Hans
Controleer de afvoerpomp op speling, als u de schoep op en neer kunt bewegen is er speling op de as en moet de pomp vervangen worden.
Jan, dank voor de suggesties,
De pomp draait mooi rond zonder speling.
Ik verdenk de waterhoogtemeter,
enig idee wat daarvoor de levertijd is?
En waar slim te bestellen?
Hans
Ik heb op de daar gemelde sites al gekeken. Dat is niet zo simpel. De pressostaten die ik daar ontdek zijn niet van het goede type. Wat ik uit de foto's opmaak is dat het membraanpressostaten zijn.
In mijn w934 zit een drukmeter (sensor) die op een klein microcontrollertje zit aangesloten en vervolgens signalen aan de centrale electronica geeft.
Ik zal de machine opnieuw open maken om het typenummer van het printplaatje te halen.
Ik denk dat vervolgens Miele hier wat mee kan??
Hans
Miele kan daar zeker wat mee, in principe moeten ze genoeg hebben aan het type en eventueel de nummers van de machine en uw omschrijving.
Vanavond het onderdeel nog even gedemonteerd voor het juiste typenr: Miele EN 150 Tnr 4250252.
De zoekfunctie op internet of diverse witgoedleveranciers levert t.n.t. niets op.
Iemand suggesties?
Hans
Led voorwas heeft inderdaad te maken met de nivaue schak.
Meestal komt het door verstopping van de luchtval, die u al heeft schoongemaakt..
Dus het lijkt inderdaad een defecte nivaue schak.Hier kan geen gewone in daar dit een digititale sensor is.
succes
