Miele Novotronic W934 super Spoelstop knippert
Momenteel knippert het knopje spoelstop en slaat tijdens de wasbeurt deze functie over, nu heb ik het wat aan de onderkant uit de wasmachine laten lopen om ook even het filter schoon te maken, maar dit heeft verder niet geholpen.
Verder kan ik in het boekje van miele niks vinden over deze error code.
Dus vandaar dat ik op deze site ben beland, in de hoop dat iemand me hier kan helpen.
Alvast bedankt.
Draait de motor wel?
Andere topics op het forum geven de indruk, dat het knipperen van het spoelstoplampje zou kunnen duiden op een probleem met de koolborstels van de motor.
Nou goed ik kan wel gewoon een was draaien.
Dus ik ga er dan wel vanuit dat de motor ook draait. Behalve de optie spoelstop werkt niet, en staat dus te knipperen.
En waar of wat vind ik die koolborstels? En wat kan ik er mee doen?
Ben niet zo technisch op het gebied van wasmachines.
In dat geval kun je beter wachten tot een van de witgoed-specialisten een antwoord geeft.
Kan even duren, het is tenslotte Kerst. :wink:
Ook hoofdwas staat momenteel te knipperen.
Dit staat in het boekje van miele beschreven als de wasmachine is defect en neem contact op met de technische dienst.
Controleer, zoals Kees al aangaf, eerst de koolborstels.
Open hiervoor het front als een rechtsscharnierende deur.
(reeds diverse malen op het forum beschreven)
Hierna de kap van de motor verwijderen.
Het motorschild, inclusief koolborstels, kan nu gedemonteerd worden.
Je kan het motorschild compleet vervangen, of alleen de koolborstels.
motorschild met koolborstels: 4229777
set koolborstels: 4297410
