Miele Novotronic W934 Super afvoer blokkeert
Hoi, Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Mijn wasautomaat (miele novotronic W934 Super) is vastgelopen voor het pompen en centrifugeren. De wasmaschine gaf aan dat de waterafvoer niet werkt, echter de slangen zijn goed aangesloten. Hij gaf ook aan dat ie overbelast was.
Mijn wasmaschine heeft tiptoetsen en beveiligingslampjes voor watertoevoer, waterafvoer en overbelasting (pc).
Wat ik gedaan heb is het kleine klepje aan de onderkant open gemaakt, daar hangt een trektouwtje waar de deur handmatig mee opgemaakt kan worden. We hebben er een heleboel water uitgehaald en een paar handdoeken.
Overbelast gaf die nu niet meer aan, maar nog steeds dat de waterafvoer verstopt is. Dus hij pompt niet meer, is dit een verstopping, en zo ja hoe los ik dat op?
Ik hoop dat iemand mij kan uitleggen hoe ik eerst zelf alles nalopen, zodat ik de (eventuele) verstopping op kan lossen zonder dat ik mijn wasmaschine molesteer
Alvast hartelijk dank
In vrijwel alle wasmachines zit een klepje, waardoor je bij de pompruimte of de ruimte ervoor kunt komen.
Daar zou iets kunnen zitten, je hebt er nog niets over genoemd.
Kijk even in je gebruiksaanwijzing hoe je daarbij moet komen, staat er vast wel in!
Ik heb intussen even in een gebruiksaanwijzing van een ander model novotronic gekeken: het "pluizenfilter" zou achter datzelfde klepje moeten zitten.
Vergeet niet eerst het water af te tappen met het slangetje!
Hoi,
Helaas heb ik geen gebruiksaanwijzing, ik heb de wasmaschine tweedehands gekocht, bij een miele gespecialiseerde vakman. Wel is het zo, (na andere vragen gelezen te hebben) dat achter het klepje de pomp zit, maar ik weet niet waar het pluizen filter zich bevind, en dat met dat slangetje, het water aftappen begrijp ik technisch gezien niet hoe dat moet.
De was is niet af, er staat een hoop water in. De pomp klep krijg ik nu niet open (teveel waterdruk misschien ) hoe krijg ik al dat water eruit met het slangetje en waar zit het pluizenfilter zit dat achter de pomp, of zit dat achter de leidingen (na 4 jaar gebruik heb ik er zelf nog nooit wat anders met de maschine gedaan als wassen) voor mij is het een grote speurtocht.
Ik hoop dat je me kunt vertellen hoe ik al het water eruit krijg, de machine staat in een droge ruimte, en er staat een droger op, dus echt mobiel is het niet.
Heel hartelijk bedankt!
Was eruit, water weggeschept uit de trommel, nog eens aangezet op pompen - centrifugeren, maar je hoort alleen een beetje gebrom - gezoem, het rode lichtje van de waterafvoer ging wederom branden.
Ik denk inderdaad, dat de pomp verstopt zit of blokkeert, maar ik krijg de sluiting niet open gedraaid. Wel heb ik gekeken naar de aansluitingen van de leidingen, de waterafvoerleiding is met een klemmetje - ringetje vastgezet, iets wat ik zelf er dus nooit op en af kan halen.
Kun je me uitleggen hoe je de rest van het water uit de machine haalt, waar moet je het slangetje bevestigen, en wat voor een slangmoet je gebruiken, de tuinslang, of afvoerslangen
Hartelijk bedankt voor je antwoord
Groetjes Grietje
Ik heb geen enkele ervaring met Mieles, heb alleen de gebruiksaanwijzing.
Die stuur ik je toe en ik zal kijken of ik er hier iets van kan plaatsen.
Anders zul je moeten wachten tot een van de Miele specialisten hier weer op het forum kijkt. (Vanavond denk ik.)
Normaal (bij willekeurig merk wasmachine) gaat het zo:
  • Het slangetje onderaan dient voor het aftappen van het laatste beetje water uit de machine. Daartoe wordt het slangetje in een bakje gelegd en een klemmetje of knijpertje er af gehaald. De machine loopt dan leeg.
  • Vervolgens wordt het filterhuis geopend, vaaak is dat een bajonetsluiting, die je een kwart slag moet draaien. Je kunt eventuele rommel daar dan uit halen.
Ga nu niet de machine aan zetten zolang je dat filterhuis niet hebt opengekregen, want elke keer als je de machine laat pompen, terwijl daar iets in zit beschadigt de pomp meer.
Eerst zeker zijn dat dat pompfilter leeg is!
Ik zal kijken of ik een en ander hier op het forum kan zetten, en ik stuur je de gebruiksaanwijzing. Dat is dus wel van een iets ander model, maar het zal je denk ik toch helpen.
Een originele gebruiksaanwijzing kun je gewoon even bij Miele aanvragen, voor zover ik weet krijg je die dan gratis thuisgestuurd.
Uit de gebruiksaanwijzing van een Miele 941 Novotronic:
Het reinigen van pluizenfilter en filterhuis
  • Controleer het pluizenfilter in het begin na 3 à 4 wasbeurten.
    Zo kunt u nagaan hoe vaak u het filter moet reinigen.
    Bij een gewone reinigingsbeurt stroomt er 2 l water weg. Wanneer de afvoer is verstopt, bevindt zich een vrij grote hoeveelheid water in de automaat (max. 25 l).
  • Open het klepje. Zet een bak of schaal onder het slangetje.
  • Draai het pluizenfilter los door de greep van het filterdeksel 2 à 3 keer om te draaien.
    Draai het filter er echter niet uit. Maak de schaal of bak net zo vaak leeg, totdat er geen water meer uit het slangetje loopt. Draai, wanneer u daarbij de waterstroom wilt onderbreken, het deksel van het pluizenfilter weer vast.
  • Als er geen water meer uit het slangetje loopt, draai het pluizenfilter er helemaal uit.
    Reinig het pluizenfilter. Verwijder eventuele voorwerpen zoals knoopjes en munten.
  • Controleer of de pompschoepvleugel gemakkelijk rond te draaien is.
    Is dat niet het geval, verwijder dan de voorwerpen en/of draden.
  • Reinig het filterhuis. In het schroefdraad van het pluizenfilter en het filterhuis mogen
    zich geen kalkaanslag, wasmiddelresten en voorwerpen bevinden.
  • Zet het pluizenfilter weer in het filterhuis en draai het goed vast.
  • Om te voorkomen dat er onnodig veel wasmiddel wordt verbruikt moet u na de reiniging
    ca. 2 l water door de wasmiddellade spoelen. Het kogelventiel is op deze manier weer actief.
<i>
</i>
Veel Miele machines hebben geen pluizenfilter, alleen een deksel op het pomphuis.
Als je het klepje aan de voorzijde openscharniert komt er ook een zwart slangetjemee met een wit tuitje.
Als je nu de deksel een klein stukje opendraait (kan behoorlijk vast zitten!) dan komt er uit ht zwarte slangetje water lopen.
Plaats een platte schaal onder het slangetje en laat de machine gedoseerd leeg lopen.
Draai nu de deksel geheel open en probeer het schoepenrad van de pomp rond te draaien. Vermoedelijk zit er iets tussen het schoepenrad en het pomphuis, waardoor deze niet rond kan draaien.
Verwijder dit en draai de deksel weer goed dicht.
Nixxbizz
