Miele Novotronic W718 gestopt met functioneren
Ik ben er net achter gekomen dat mijn (2e hands) Miele Novotronic W718 (wasautomaat) niet meer werkt.
Op het moment dat ik op de "aan" knop druk gaat het lampje niet meer branden en gebeurd er verder ook niets.
Enige reden die ik kan bedenken is dat een paar dagen geleden ik een was heb gedraaid zonder centrifugeren. Hierbij stopte hij in de "spoelstop" en heeft hier een tijd (1 a 2u) in gestaan half vol met water. Misschien dat daar iets mis is gegaan?
Zelf heb ik helaas weinig verstand van dit soort apparaten, wel ben ik wat technisch aangelegd. Iemand een idee?
Alvast bedankt!
Update: Net even gekeken en het deurslot werkt inderdaad niet meer. Als ik de deur dichtdoe "klikt" deze niet vast in het slot. Als ik daarna aan de deur trek gaat deze gewoon weer open.
Moet ik nu het deurslot vervangen? Deze zou ook zonder stroom moeten werken toch?
Je kan hem door meten,maar als hij al niet dicht wil vervangen! (probeer eens als je hem heel langzaam dicht druk of het lampje een keer brand op het display?) suc6
Bij langzaam dichtdrukken gebeurd er ook niets. Ik hoor wel de "klik" maar hij blijft dus niet zitten.
Herinner me nu ook dat 2 weken geleden toen ik hem kreeg de deur in het begin een paar keer opensprong bij het starten van het programma.
Is het verstandig eerst even goed het slot te onderzoeken voordat ik deze zou laten vervangen?
Alvast bedankt voor je snelle reacties!
Ja dat zou ik ook doen!maar als je hem aan zet en dicht druk en nog geen programma heb gekozen moet hij dicht blijven zitten zo niet is de deurslot stuk.
Het kan ook nog zijn dat de print van de aan uitschakelaar kruipsporen heeft van een heel klein gaatje in de manchette boven daar door gaat de deur ook wel eens open maar de print met de schakelaars zal wel stuk zijn
Pietertje!
