Miele Novotronic W715 maakt (centrifuge) programma niet af
Goedenavond,
Mijn Miele Novotronic W715 maakt het centrifuge programma niet af op hoge toeren.
Wanneer ik de machine op centrifugeren (1400) zet, dan stopt de machine na 2 minuten met centrifugeren.
Normaal 'schakelt' de machine op naar hogere toeren, maar nu dus niet meer.
Het pompen loopt nog wel door, maar de trommel draait niet meer.
Wanneer ik centrifugeer op 400, maakt de machine het programma wel gewoon af (duurt circa 8 minuten).
Ik heb vandaag de koolborstels vervangen (geen originele Miele), maar het probleem is er nog steeds.
Heeft iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Charles
Zoek even hier op de site. Zelf had ik dit ook (aan het eind niet centrifugeren) zie/zoek "Miele W110 slaat centrifugeren over" en dat bleek uiteindelijk het inlaat ventiel te zijn. Maar er zijn ook andere oorzaken.
Dit kan ook komen omdat de koolborstels zijn versleten.
Meestal gaan dan bij een hoger toerental de koolborstels meer stuiteren en schakelt de machine uit.
Controleer of er nog genoeg koolstof aanwezig is op de borstels(lengte nieuw is 27mm).
Zo niet:
- Koolborstels eruit
- Collector (Contactlamellen waar de borstels tegenaan zitten) opschuren en schoonmaken
- Nieuwe borstels plaatsen
Volgens mij zijn dit de juiste:
MIELE KOOLBORSTELSET W700-SERIE BREED 1689370
Commerciële link vervangen door het onderdeelnummer.
Het linken naar commerciële websites is niet toegestaan op Klusidee, zie hiervoor de forumregels.
Ik zou maar niet gaan schuren aan de collector, dat is vrijwel nooit nodig en is niets voor de doorsnee klusser, met alle respect overigens.
Dank voor de reacties. De koolborstels had ik vervangen maar geen originele Miele. Zou dat uitmaken?
Het probleem is er nog steeds.
Centrifugeren op lagere toeren doet de machine wel (tot 1.000), maar 1.100 en 1.400 werkt niet. Dan stopt de machine met centrifugeren, maar pompt nog wel.
Wanneer het aan de printplaten ligt, dan denk ik dat we naar een nieuwe moeten overstappen.
anouk.verbrugge
