Miele W715 (novotronic meteor) geen water/waterstop bromt
Bij het starten van een programma werd sinds een paar weken weinig water toegevoerd. Ik kon wel gewoon wassen, ook al duurde het wat langer voordat de trommel was volgelopen met water.
Nu is het zover dat er helemaal geen water meer wordt toegevoerd en dat het waterslot/-stop/aquastop een brommend/zoemend geluid maakt.
Ik heb de filter van de waterstop gereinigd en ook het inlaatventiel en slangen (naar zeepbak) gereinigd. Dit had verder geen effect.
Weet iemand een oplossing?
Er zijn twee overeenkomstige berichten op het forum maar helaas zonder oplossing:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/miele-w715-de-watertoevoer-loopt-heel-traag.50392/
Ik heb een slang zonder waterstop rechtstreeks aangesloten op het inlaatventiel. Als ik de wasmachine aanzet, stuwt het inlaatventiel gewoon het water in de zeepbak. Ik denk dat het inlaatventiel vernieuwen niet zal helpen. Ik vermoed dat het dan toch de waterstop in de aanvoerslang is, wat denken jullie?
Is dat een losse blauwe waterstop of eentje die aan de toevoerslang vast zit ?
Controleer of de zeef in de aansluiting van de waterstop op de kraan goed schoon is en niet verkalkt, dat zou een oorzaak kunnen zijn.
Ik wil nog even aangeven hoe ik het heb opgelost. Aangezien in geen nieuwe waterstop wilde kopen (>180 eur) en er 2e hands geen kan vinden, heb ik een gewone slang genomen met blauwe waterstop. Dit werkt prima.
Het enige nadeel is dat de miele elektrische waterstop wel verbonden moet blijven omdat het programma anders niet werkt. Als iemand een idee heeft hoe ik het elektrisch circuit kan misleiden, laat maar weten...
anouk.verbrugge
