Miele Novotronic W715: lampje hoofdwas knippert (snel)
De machine wast wel en werkt het hele programma af. Alleen gaat bij temperatuurinstelling hoger dan 30 gr C het lampje hoofdwas knipperen.
deed ie in 2006 ook. Toen was er een draad stuk.
Opmerking van toen:
Er is een probleem met de verwarming.
Dit kan een defecte bedrading zijn, een defect element, een defecte NTC , een defect verwarmingsrelais of een defect aan de electronic.
Situatie van nu: Elementen zijn heel: 2x 8 Ohm, maar de rest moet ik dus doormeten.
Vraag van nu: is er een methode om de rest te kunnen testen? Verwarmen gaat ie pas doen als er water in zit en dicht zit. Dan kan ik niets meten ... :(
Graag advies.
Ben ik weer:-)
Ik denk dat het verwarmingsrelais van de machine defect zal zijn, gezien de leeftijd geen ongewoon iets.
Ik verwacht, even uit mn hoofd, dat deze zich aan de rechterzijkant bevind, in de zijwand vast gezet.
In de oude storing staat ook hoe u erbij kunt komen.
Nah leeftijd: dat ding is pas 21 jaar oud! :cool:
Ik ga op zoek naar een relais. Weet waar ik moet zijn. bedankt en ik laat het resultaat wel weten.
OK,
ik zie nu dat ik toen de oplossing niet heb toegevoegd: het bleek dat de waterkraan stuk was! :shock: Dus niets aan de machine zelf.
Ik vond dat er weinig water instroomde. Andere slang geprobeerd, nog steeds geen water. Waterventielen van machine gecontroleerd. Leken ook goed.
Toen maar eens gekeken of er water uit de kraan kwam. Nee dus, alleen wat druppeltjes.
Kraan uit elkaar en weer in elkaar gezet. En alles werkte weer.
Gisteren weer een knipperend "hoofdwas" lampje na het wassen en na controle koud water in de trommel tijdens de hoofdwas.
Vanmorgen de machine weer opengemaakt. Ik weet zo langzamerhand de weg :wink: . Weerstand verwarmingselement was goed. Ik wilde de bedrading omleiden om de aansturing en het relais te controleren, maar toen ik probeerde de AMP stekkertjes van het verwarmingselement te trekken had ik opeens een draad tussen mijn vingers, zonder AMP stekker :roll:. Direct buiten de klemverbinding was de voedingsdraad vanaf het relais volledig doorgebroken: warmte, beweging?
Gelukkig is er ruimte genoeg om een nieuwe AMP stekker te monteren.
Water is nu weer warm. Kijken hoe lang dit oude beestje nu weer doordraait. :D
Lekker laat, maar omdat ik net mijn oude miele (novotronic w713) heb gemaakt, toch even een reactie. Bij mij bleef dat lampje van de hoofdwas ook snel knipperen.
Na wat diverse (oude) fora te hebben doorgelezen, heb ik de machine maar eens open gemaakt. (Had ik al eerder gedaan, dus voelde niet eng.)
(Voor de klusser:
1) Stroom eraf.
2) Zeepbakje eruit schuiven. (Ontgrendelen door rode dingetje midden-boven-achter in te drukken.)
3) De twee schroeven losgedraaid. (Bij sommige machines zijn dat er drie.)
4) Open het deurtje en dan de drie bouten in de rand losdraaien.
5) Aan de linker onderzijde, achter het klepje, zit een vergrendelings lip. Die moet je naar beneden duwen.
6) Let er op dat het aftapslangetje los hangt. Of dat het bij stap 7) niet aan het front blijft hangen.
7) Het front van de machine kan nu als een deur openscharnieren. (Links gaat open, rechts zitten de scharnieren.))
(Met dank aan specialisten op diverse fora. Hier is dat o.a. Co de Witgoedman.)
Binnen zag ik meteen dat er een draad was doorgebrand. Waarschijnlijk die tussen de verwarmingselementen.
Met een stukje draad (2,5mm) en twee schoenvoetjes daarop geklemd, heb ik de machine weer gemaakt.
Het ging eigenlijk zo makkelijk, dat de meeste mensen dit zelf wel kunnen. Vandaar dat ik mijn ervaring met deze foutmelding en de oplossing toch even neer wilde zetten in deze antieke thread.
anouk.verbrugge
