Ik heb een oude wasmachine, een miele novotronic w713. Tot nu toe kreeg ik hem elke keer weer aan de praat door zelf dingen te repareren. Maar nu kom ik er niet uit. Er lekt ergens water uit het blokje waar het pluizenfilter zit. Er zit ook (ik geloof) een waterpompje in dat blok.
Als er water in de machine komt, drupt er precies daar water onder uit. Als ik de machine openmaak (uiteraard eerst de stroom eraf en het water laten weglopen door dat slangetje links vooraan), voelt dat blok als enige vochtig aan, aan de onderkant.
Ik heb de afvoer als eerste gecontroleerd. Die was niet verstopt.
Ik heb alle rubber slangen en aansluitingen nagekeken. Daar zat geen lek in.
Kan het waterpompje minder goed werken? Kan dat blok met die pluizenfilter zelf lek zijn? Of is er iets dat ik over het hoofd zie?
Alvast heel hartelijk dank voor het meedenken!
Eerste foto is blok vanaf de voorkant. Tweede foto is wat onduidelijk. Sorry daarvoor. Het is met de camera tegen de rechter binnenkant, om het blok vanaf de zijkant te fotograferen. Hopelijk maakt het vooral duidelijk welk blok het om gaat.
