Miele novotronic w713 lekt bij pluizenfilter of pomp
Ik heb een oude wasmachine, een miele novotronic w713. Tot nu toe kreeg ik hem elke keer weer aan de praat door zelf dingen te repareren. Maar nu kom ik er niet uit. Er lekt ergens water uit het blokje waar het pluizenfilter zit. Er zit ook (ik geloof) een waterpompje in dat blok.
Als er water in de machine komt, drupt er precies daar water onder uit. Als ik de machine openmaak (uiteraard eerst de stroom eraf en het water laten weglopen door dat slangetje links vooraan), voelt dat blok als enige vochtig aan, aan de onderkant.
Ik heb de afvoer als eerste gecontroleerd. Die was niet verstopt.
Ik heb alle rubber slangen en aansluitingen nagekeken. Daar zat geen lek in.
Kan het waterpompje minder goed werken? Kan dat blok met die pluizenfilter zelf lek zijn? Of is er iets dat ik over het hoofd zie?
Alvast heel hartelijk dank voor het meedenken!
Eerste foto is blok vanaf de voorkant. Tweede foto is wat onduidelijk. Sorry daarvoor. Het is met de camera tegen de rechter binnenkant, om het blok vanaf de zijkant te fotograferen. Hopelijk maakt het vooral duidelijk welk blok het om gaat.
Ik heb het typenummer veranderd. Ik had eerst een extra bericht hierover gemaakt, omdat ik niet wist dat ik een bericht kon aanpassen. Maar nu weet ik niet hoe ik mijn extra bericht (dit dus) kan weghalen.
Het pompje zit op het huis geschroefd met een pakking en de pomp heeft langs zijn as ook een afdichting. Dus nog minimaal 2 extra mogelijkheden.
zoek naar miele 3833283
Dank voor je snelle reactie. Ik ga het pompje er straks af halen en kijken of daar water uit lekt. Ik heb de wasmachine sinds 20 jaar en in die tijd is het pompje nog niet vervangen. Maar het zou ook het originele pompje uit 1988 kunnen zijn, wat er nog in zit.
Dank voor de aanwijzingen!
Gek genoeg lijkt de pakking nog best goed. Misschien toch het asje van het schoepenrad? Of toch iets in de behuizing van het pluizenfilter?
Zou het de moeite waard zijn om toch een nieuw pompje te halen? Of is dit te onzeker? Maar ja, ook zonde om een hele wasmachine weg te gooien, voor een paar druppels uit een makkelijk te vervangen onderdeel...
Kijk, ik heb het pompje er weer op geschroefd en er wat water in gedaan. Dan komen er druppels uitlopen. Ik schat in dat de pakking bij het asje lekt.
(Ik dacht: ook even het vervolg erbij zetten, zodat mensen die in de toekomst hierop zoeken, hopelijk ook een oplossing zien voor dit probleem. Ik zal ook nog even melding maken als ik een nieuw pompje heb geïnstalleerd.)
Nieuw pompje erop gezet en wasmachine doet het weer.
Wat heerlijk toch, zo'n machine die vooral mechanisch is en die je zelf (met hulp van mensen op het internet en beetje handigheid) keer op keer kunt repareren.
HHeel veel dank voor het meedenken weer!
