Miele novotronic W149 start niet meer na vorst
Mijn Miele novotronic W149 (bovenlader) staat op het balkon in een kast. Voor het ging vriezen leeggepompt (blijft natuurlijk wel water achter). Nadat het een weer 2 dagen >0 was geweest weer een wasje gedraaid. Hij begon prima, maar hield er halverwege mee op.
Trommel moeten laten leeglopen via het slangetje bij het pluizenfilter.
Als ik heb nu weer aanzet, en een programma kies, en op start druk doet hij niets meer. Het start lampje knippert 1x en verder niets.
Hij maakt ook geen enkel geluid meer (hij "probeert" het niet eens)
Wat zou er kapot kunnen zijn?
Vorig jaar was het inlaatventiel stuk gevroren, en dat heb ik toen vervangen. Daarna geen probleem meer mee gehad, tot vandaag.
Het is in ieder geval geen defecte microswitch van de klep, die is vandaag gecontroleerd.
Zou het kunnen dat de koolborstels vervangen moeten worden? Want dat zou hij toch wel iets moeten doen nog?
Of zou de pomp/motor defect kunnen zijn?
anouk.verbrugge
