Miele Novotronic W149 waterafvoer niet in orde
Allen,
Onze bovenlader stopt bij Pompen/Centrifugeren omdat er nog een sloot water in staat. Het lampje waterafvoer gaat dan branden. De machine moet dan uit en al het water moet afgetapt via de filteropening.
De afvoer is al gereingd met ontstopper evenals de machine (sodabeurt 95 gr.).
Kan hier een wateniveau-sensor de boosdoener zijn? Het gebeurt niet altijd.
Wie helpt me op weg, we zijn pas 6 mnd bezig...
René.
Water aftappen en kijken of de pomp draait als je hem op afpompen zet! Anders water afpompen boven een emmer dan zal hij ook moeten doen !Of verstopping vanaf de zeepbak naar de pomp klein zwart slangetje :wink:
Slang van ontluchting kan een probleem zijn, deze zit dan verstopt.
Is inderdaad een klein slangetje van zeepbak naar de pomp.
Bedankt, ga ik naar kijken. Kan ik daar van boven bij, of dien ik een paneel te verwijderen? Vreemd, wij gebruiken het zeepbakje nooit.
M.vr.gr.,
René.
Het is een ontluchting slang,deze wordt vaak vervuild door de pomp,heeft niets te maken of je de zeepbak gebruikt.Heeft U eerst de rest al uit geprobeerd? voor dat U dit gaat doen!
Duidelijk, dank.
Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben: is deze slang met een elektriciteitsdraadje door te prikken van boven zonder alles weg te halen?
Als je bedoelt met de rest: aftappen en opnieuw beginnen, jazeker al tig x.
Nu gaan we het fundamenteel aanpakken.
René.
Dank, zoiets had ik al in gedachten. Met een beetje tape verbinden (bij het zeepbakje?) en dan de pomp inblazen. Neem aan dat ik moet beginnen met het verwijderen van het achterpaneel?
M.vr.gr.,
René.
Allen,
Ben er nog niet...
Het achterpaneel is niet te verwijderen; dit wordt een zijpaneel.
Eerst bovenop het kunststof deksel verwijderd zodat je de electronica ziet en de zeepbak slangen. Zie foto.
Ik mis volgens mij een 4e slang, zie tuit waar deze aan vast moet.
Even lange halen snel thuis: kan ik de fietspomp op de waterafvoerslang zetten en dan iets bereiken?
Zit weer in elkaar, ontluchtingsslangetje was niets mee aan de hand.
Heb ik los gehad op de pomp (water!) en doorgeblazen.
Ten tweede heb ik naar de spoel en de contacten van de pomp gekeken. Zag er niet vertrouwingwekkend uit. Wie weet was het een slecht contact.
Zie foto's.
Verder is het een ravage binnenin. Compleet verroest.
We gaan een nieuwe kopen.
Volgorde van demontage:
Kunststof deksel boven achter;
Kunststof raam boven lossen en 3 schroeven eruit links (want het linker zijpaneel moet weg);
Kunststof onderpaneel bij voetjes;
Vrijgekomen torxschroeven lossen links en achter lossen;
2 bouten achter lossen;
Zijpaneel is nu weg te trekken als je de 2 plastic clips onder openhoud met een schroevendraaier.
Montage is in omgekeerde volgorde.
Machine draait nu vol beladen op 60 gr.
Jullie bedankt voor de moeite.
M.vr.gr.,
René.
Nixxbizz
