Het deurslot was bij mij ook eerder het probleem waarom de wasmachine het programma niet afmaakte of zelfs helemaal niet meer wilde starten, dus goed mogelijk. Als je handig genoeg bent kun je eens kijken of je deze kunt overbruggen. Wel de stekker eruit, want hier staat 230 volt overheen. Of eens eerst aan de stekkertjes van het electronisch slot jutteren, misschien slecht contact.
Bij het overbruggen van het slot start de machine, ook als de deur nog open is, dus het is geen oplossing, maar soms is de nood hoger dan het gevolg. Beste uiteraard dan het slot te (laten) vervangen als dit de oorzaak van het probleem is.
