Miele Novotronic W 377 Doet niets meer!!!!Help
Mijn Miele stoorde al een paar keer eerder alleen met de hoofdwas op 90 gr dan stopt hij met wassen en gaat helemaal uit! na een tijdje ging hij dan weer aan en als ik op start drukte maakte hij de was af!
maar nu is hij al 24 uur uit en gaat niet meer aan!
Wat is het probleem?
Dat zou ook kunnen maar ik begin altijd bij het eenvoudigste. :wink:
Het deurslot was bij mij ook eerder het probleem waarom de wasmachine het programma niet afmaakte of zelfs helemaal niet meer wilde starten, dus goed mogelijk. Als je handig genoeg bent kun je eens kijken of je deze kunt overbruggen. Wel de stekker eruit, want hier staat 230 volt overheen. Of eens eerst aan de stekkertjes van het electronisch slot jutteren, misschien slecht contact.
Bij het overbruggen van het slot start de machine, ook als de deur nog open is, dus het is geen oplossing, maar soms is de nood hoger dan het gevolg. Beste uiteraard dan het slot te (laten) vervangen als dit de oorzaak van het probleem is.
Monerd
