Miele Novotronic T665
Ik heb een 10 jaar oude Miele Novotronic t665 wasdroger. Machine heeft altijd prima gewerkt, maar vertoont nu een probleem dat na het dichtdoen van de deur de machine 'niet aangaat' (lampjes gaan niet branden etc). Dan een keer hard dichtslaan van de deur lost soms het probleem op, dus dat zal wel een defect deurcontact zijn.
Kan iemand mij uitleggen of het de moeite waard is zo'n contact te vervangen, zo ja waar het onderdeel te kopen en of het moeilijk is (bestaat er een handleiding oid)?
Dank,
Wouter
Hier
kan je lezen waar en hoe je aan onderdelen kan komen.
Zo n machine is het zeker waard om te repareren.
Ik heb zelf laatst een vergelijkbaar apparaat uit elkaar gehaald zonder dat ik echt witgoed kennis heb.
Het voorpaneel is redelijk makkelijk open te klappen.
Deur verwijderen, en een paar schroefjes los en je kan het voorpaneel als een soort deur open draaien. Dan kan je bij het deurslot.
Neem eventueel een stuk karton als hulpmiddel waar je alle schroefjes indrukt op de plek die overeenkomt met de plek waar je ze uit haalt en schrijf er eventueel wat bij.
Moet lukken
Hoi Frank,
Heb dit probleem al een paar keer gehad, bij mij was het telkens de spoel van het deurcontact.
door het vele dichtslaan van de deur breekt waarschijnlijk het draadje van de spoel dichtbij de aansluiting.
Je kan de tape van de spoel halen en kijken of er iets los zit, zelf heb ik dit eenvoudig kunnen solderen.
success,
klusman25
