Miele Novotronic T665 droger
Op een of andere manier is het lampje in de droger afgebroken na verwijderen overgebleven gedeelte en monteren nieuw lampje blijft droger alleen koude lucht geven. Heeft iemand een tip om dit probleem te fixen?
Ik heb na betuderen andere items van dit forum de achterplaat in de trommel al losgehaald maar zie geen element.
Danny
Is het lampje afgebroken?
Dit kan eigenlijk alleen maar als ook het beschermkapje eraf is, hierdoor kan er wasgoed tegen het lampje komen en deze breken, maar dat is het minste van uw probleem.....
Er zal bij een afgebroken lampenkap vocht naar de electronic kunnen komen en hier een probleem veroorzaken.
Haal even de servicedeur los en controleer of er veel stof bij de electronic zit.
Klopt, het beschermkapje is eraf geschoten tijdens het drogen.
Direct nadat dit gebeurd is kwamen wij erachter dat de was niet droog was en dat er glas tusen de was zat. Hij heeft hierna dus niet meer gedraaid.
Kunt u mij misschien iets meer geven m.b.t. de service deur?
Alvast bedankt
Ik neem aaan dat de service deur de voorkant bedoeld wordt die je zo open kunt klappen na het verwijderen van enkele schroeven. Hierachter zit bijna geen stof en is niet vochtig of vochtig geweest.
Ik heb wel een schema gevonden.
Weet iemand waar de thermische beveiliging (F1) zich bevindt?
Of waar ik het verwarmings element kant vinden?
Danny
Het element en de clixon zitten inderdaad aan de achterzijde.
Hier kunt u alleen bijkomen via de trommel, de achterwand van de kuip moet los.
U ziet 6 torx- of inbusbouten zitten aan de buitenrand, in het midden zitten er nog 2 achter deze achterwand om het lager vast te zetten.
Deze kunt u bereiken door de trommel horizontaal te draaien en via de 2 gaten vlak naast het midden met een inbus of torx deze los te draaien.
Dank voor de reactie, ik heb inderdaad het element gevonden (Hij zit beneden en ik keek recht naar achteren, deze ziet er goed uit. Wat is het meest voor de hand liggende wat er stuk kan zijn?
De thermische beveiliging of iets anders?
Danny
Weet iemand misschien hoe je het verwarmingselement en de thermostaat en de temp. beveiliging eruit haalt. (Ik heb de achterkant al los van de trommel) ik kan ze zien alleen zit het element naar beneden deze zou een stukje omhoog moeten.
Danny
Ik heb het element en de sensoren eruit hoor. Weet u zo hoe je deze kunt meten moet er een bepaalde weerstand zijn of kunt je ze doorpiepen met een multimeter?
Alvast bedankt voor alle tips!
Meestal staat er twee thermostaten in serie met het element deze zijn beiden ohms door te meten dus een weerstandwaarde van 0 ohm. Vaak is de paarse thermostaat defect.
Ik heb een "bakje" uit de droger gehaald waar onderin het verwarmingselement zit. aan de bovenkant zitten twee dingen 1 platte ronde en 1 wat langere.
De platte ronde is de thermostaat deze moet een waarde van 0 ohm hebben, de iets langere is een temperatuur afhankelijke weerstand NTC of PTC. Deze kun je wel na meten maar deze veranderd naarmate deze kouder of warmer wordt. Deze moet ergens in de kilo ohm zitten.
De platte kan ik niet doorpiepen hij geeft een oneindig (OL) weerstand aan. De lange kan ik ook niet doorpiepen en de weerstans geeft ook ol aan.
Het verwarmingselement kan ik gewoon doorpiepen (als ik de termostaat even doorlus)
Kan het zijn dat ze allebij defect zijn?
Nee waarschijnlijk is de platte ronde thermostaat defect, deze moet je gewoon door kunnen piepen, deze schakelt alleen uit bij oververhitting. De lange thermostaat is een voeler en ik vermoed niet dat die kapot is.
Dat durf ik zo niet te zeggen maar kijk even in de gouden gids bij wasmachineonderdelen. Waarschijnlijk kom je daar wel een onderdelenwinkel tegen. Neem wel de oude thermostaat mee en het juiste type nummer van de droger.
Namen van winkels verwijderd. Mod.
