Miele Novotronic T560C stopt na een paar minuten
Update:
verwarmingselement schoongemaakt en terug geplaatst.
achterwand trommel weer gemonteerd.
Machine laten draaien met het stekkertje van het verwarming relais los.
Na ruim 7 minuten stopte de machine en het einde lampje was aan.
Dat ging dus goed.
Daarna het stekkertje van het verwarming relais weer aangesloten.
zelfde programma gekozen (kastdroog) de machine bleef het ongeveer 7 minuten doen en toen einde programma.
Kennelijk doet de droger het weer, ik moet hem natuurlijk nog in elkaar zetten en en was er in doen, maar dit resultaat geeft de burger moed.
Wat me alleen niet lekker zit, dat ik niks gerepareerd/vervangen heb, alleen maar de machine uit elkaar en in elkaar gehaald.
Wat heb ik gedaan tot nu toe.
Stekkers netfilter achter in de machine los gehaald en vast gezet.
Print waar de draairichting relais en transformator op zit, de soldeer eilanden opnieuw gesoldeerd
koolborstelbaan op de trommel schoongemaakt.
Dit had geen effect op de storing.
Verwarmings element er uit gehaald, clixons warm geföhnt bakje waar clixons en verwarming element in zit schoongemaakt.
De stekker verbinding naar het verwarming element schoongemaakt.
Wat kon/kan de oorzaak zijn geweest ?
Als het weer voorkomt, zal schoonmaken niet helpen, wat dan ?
Nog een vraag, wat voor beveiligingen heeft de machine die als die aanspreken de machine stilzetten ?
Zojuist een was uit de wasmachine in de droger gedaan.
Droger draaide een paar minuten en sloeg weer af.
Alleen het aan lampje brand en verder doet de droger niets.
De was is is warm.
Stekker uit het stopcontact en er weer in hielp niet.
Ik wacht nu een tijdje totdat er weer van alles is afgekoeld, wellicht dat de droger dan weer aan wil.
Maar waar moet ik het nu in zoeken ?
Lijkt toch op een vocht probleem? en als hij er weer mee stopt zet hem dan eens op ALLEEN koude lucht en kijk wat er dan gebeurt!
Dat had ik al eens gedaan.
Hij start helemaal niet meer nadat hij is afgeslagen.
Ik moet echt wachten totdat de droger is afgekoelt lijkt wel.
Nu staat de droger al weer een dag uit, ik ga hem zo met was er in op koude lucht proberen
Net geprobeerd, ik deed de stekker in het stopcontact en de droger begon meteen te draaien.
Einde programma gekozen, toen op 15 minuten koude lucht.
met 1.5 minuut stopte de droger weer.
Dan wordt het mooi moeilijk van veraf, lijkt dat het wel in de electronica zit? Je kan nog miele service dienst bellen voor raad? maar ik denk dat zij het zelfde zeggen!
Je had het over een vocht probleem, waar moet ik dan kijken ?
Wat voor beveiligingen zijn er ?
Het lijkt toch op een of andere manier wel vocht/warmte gerelateerd
He, zat er even na te denken wat het ook nog kan zijn!!! pompt hij het water wel in de bak! Want als hij begint, draait hij een paar keer en gaat tegelijk water af pompen,Kan hij zijn water niet kwijt stopt hij!!! ZAL DIT HET ZIJN :roll: Dit kan je kijken maar zal de trommel er uit moeten :cry:
Het water komt normaal via een slang naar de afvoer pijp.
Ik heb met testen de afvoerslang in de gootsteen gehangen maar geen water er uit zien komen.
Hoe detecteert de machine dat het water niet wordt weggepompt ?
Er gaat geen lampje van reservoir vol branden.
wat en hoe moet ik dat precies checken ?
De machine wil nu helemaal niet meer aan, dit na de laatste test met een was er in
Haal boven in de bak eens er uit,U ziet links voor een gat voor in, giet daar eens met een gieter een beetje voor beetje water er in,en zet hem eens aan dan zal hij water er uit het slangetje v/d afvoer moeten komen!het lampje moet eigenlijk wel gaan branden maar als die vlotter schakelaar niet doet gaat er ook niets branden deze zit ook bij de pomp!
0,8 liter water in het gaatje gegoten.
Hoorde het helemaal lopen en ook zuigen.
Geen druppel uit de afvoerslang.
Waar blijft dat water ??
Hoe haal ik de trommel er uit ?
Misschien heeft hij dorst :lol: Tja,deur v/d voor kant helemaal weg draaien,boven blad eraf,dan de sleepcontact rechts boven in eraf,afdichting v/d trommel er voor heen,achter in de trommel in het midden 2 bouten los,met de hand rechts langs de motor de v-snaar eraf halen en de trommel kan naar voren er uit.(als je allemaal goed kijkt hoe het zit gaat het lukken,het is wel even werk!!!) :cry:
Dat het water niet weg loopt in de slang is dat een indicatie voor iets ?
Zit er iets van een reservoir ?
Als ik alles los heb, waar ga ik dan op letten / op naar op zoek ?
Het water komt onder in de bak ,daar zit de pomp boven op met een vlotter, hoe dan ook hij had dit water wat U nu er in heeft gedaan meteen af moeten voeren!( als de afvoer slang niet geknikt zit)Kan zijn dat hij in het vuil ligt dan kan de pomp ook niet afvoeren,dit alles kun je pas zien als je de trommel er uit is.
De trommel is er uit,
De vsnaar van de motor afhalen lukte niet, dus heb ik de vsnaar over de trommel geschoven.
Ik zie nu van alles, ook het reservoir bakje, als ik de vlotter indruk hoor ik de schakelaar schakelen.
Wat gaan we nu controleren en hoe ?
Het reservoir zat nog niet vol genoeg om het water via de afvoer slag af te voeren.
Ik heb het dekseltje er afgehaald en de schakelaar doorgemeten, die werkt,
de pomp zat ook niet vast.
Moet er nog spanning op zetten of de pomp zelf wel draait.
Ik zag ook een aansluiting met draadjes naar de condensor, zit daar ook iets van een pomp in ?
Hoe komt het water in het reservoirtje van de pomp ?
Ik had de berichten nog een doorgelezen.
Bij de water in het gaatje test had ik de machine niet aangezet, na het water er in laten lopen.
Daarom zat het bakje vol denk ik dan
Je kan nu kijken als je water in die bak doet waar de pomp in zit of dit af gepompt wordt,ALS JE DE MACHINE AAN ZET.pomp zelf testen kan ook maar weet je nie of hij ook afpompt hij kan ook af en toe blijven hangen.Een andere pomp zit er niet in>Bedoel je de condensator naast de pomp of rechts achterin?
Naast de het pompbakje zit een condensator en een aansluitblokje.
dit gaat naar de condensor volgens mij,
wat zit daar in ?
Kan de machine aan zo zonder trommel en de koolborstels er af ?
Waar zijn die koolborstels eigenlijk voor ?
Als de pomp blijft hangen, dan loopt het bakje vol, dan wordt de vlotterschakelaar aangesproken, dan moet toch het reservoir vol lampje gaan branden ?
Die condensator is van de waaier wie aan de onder kant nog zit ,die kan je pas zien waneer je de bodem plaat verwijdert deze blaast de lucht door de zijkant v/d condensor en moet in werking komen als hij verwarmt, vlotter geeft alleen aan dat hij vol zit! sleep contact wat boven op de trommel zit is aarde en meet de was! maar als je nu water in de pomp bakje doet moet er water afgevoerd worden!
Kan de machine gewoon aan, nu hij zo uit elkaar ligt, ja dus :)
gebeurde helemaal niks, ik heb genoeg water in het bakje gedaan, de vlotter schakelaar hoorde ik klikken.
Alleen het lampje aan brand op de voorkant, verder niets ook niet dat het reservoir vol is.
Driewerfst
