Miele Novotronic T560C stopt na een paar minuten
Onze Miele T560C stopt na een paar minuten met draaien.
Geen lapjes extra op het display, hij stopt er gewoon mee.
Ik heb de koolborstelbaan grondig gereinigd en de koolborstels zelf ook.
De deur schakelaar door gemeten, werkt goed.
De pint met de trafo en de relais er uit gehaald, weinig aan te zien, preventief de soldeereilanden door gesoldeerd.
De trommel wordt warm en het lijkt wel dat het dan fout gaat.
Dan stopt de droger, ik haal de stekker uit het stopcontact doe hem terug en de droger draait verder.
Na 2 of 3 keer dit truukje doet de droger het helemaal niet meer.
Dan wachten we ene lange tijd en de cyclus begint over nieuw.
iemand een idee waar dit aan kan liggen ?
Dit doet ie ook bij koude lucht.
ik heb nog op de lampjes gelet.
het lampje koude lucht gaat uit als de droger stopt met draaien.
Als deze opgeblazen is kan hij geen voldoende spanning meer leveren en omdat hij dit ook doet met alleen koude lucht! meten is weten.
Ok, das duidelijk.
Wwat moet de waarde zijn wat ik moeten meten ?
Als ik ohms meet wat is dan de waarde ?
Wat mij dan wel verbaast is dat hij het eerst een tijdje goed doet.
Als jij even wilt aangeven welke waarde ik moet meten aan die condensator, zal ik die even checken
Ik heb de theorie met de condensator getest.
als de droger stop, de trommel "aanduwen"
Als de aanloop condensator defect is, zou dit moeten helpen, tenminste zo is dat bij ander motoren ook.
heeft iemand anders nog ideeën, of klopt mijn theorie niet met het "aanduwen"van de trommel.
Ik heb eigenlijk geen idee hoe ik een condensator moet meten, met mijn multimeter
Nee ik dedoelde het netcondensator achterkant, waar de stroomaansluiting zit !ik zal even kijken wat de waarde er van moet zijn.U kan alvast kijken of deze uit elkaar gesprongen is!
Hoe kom je bij die condensator ?
ik kom niet met mijn armen langs de trommel.
Lijkt me een beetje maf dat dan de hele trommel er uit moet.
Kan ik de draden doorverbinden voor een test ?
Ja dit kan U doen!Als je van de achterkant de behuizing er af schroeft waar de de draading zit pak je dit in 1 keer er uit! ( 220v aansluiting)
Ik heb de condensator er uit gehaald, was idd makkelijk bij te komen op de manier die jij beschrijft.
Als ik kijk naar de aanslutingen, dan staat dat ding parallel over de netspanning.
De aansluitingen zijn al met elkaar verbonden dmv van de aansluitingen op de condensator
Het door verbinden van de draden zal dus niets uitmaken.
De trafo welke in de witte behuizing zit ?
Ik heb zo juist toch de draden maar doorverbonden.
De koude lucht eerst gedaan deed het een lange tijd,
Daarna drogen met programma en het fenomeen begon weer.
Lijkt toch wel iets met warmte enzo te maken te hebben.
Hoe kom ik bij die twee temperatuur sensoren die op het schema staan ?
Die zitten ergens bij de verwarming denk ik, maar dan moet de droger wel serieus uit elkaar.
Of kan ik een draad door verbinden om de elektronica te foppen en zo vast stellen of er een temperatuur sensor defect is
Hallo,we zijn er weer,U vertelde dat hij het meteen al uit gaat als je hem aan zet,toen vroeg ik U of het met koude lucht dat probleem ook er meteen mee stopte,DUS is het met koud wel goed en met warme lucht gaat het fout?
Gisteren heb ik met koude lucht direct getest na de warme lucht.
vandaag heb ik eerst de koude lucht en toen de warme lucht test gedaan
Dan verdenk ik toch het element dat hij door zakt als hij warm wordt MAAR kijk eerst maar naar de cliksons wie op het element zitten,deze door meten en U weet het.
De clickson zou ik dan even moeten fohnen
om de temperatuur te simuleren ?
Hoe bedoel je het element door zakt, geregistreerd de elektronica dat het element contact maakt met de behuizing ?
hoe kom ik bij de clicksons ?
Klopt, dan maakt hij sluiting,Hoe kom je er bij, deur open kijk in de trommel tegen de achterwand daar ziet U torx boutjes en in het midden zit er ook nog twee die zitten verstopt,deze verwijderen Dan zit er een vilt band 3of4 boutjes los en U bent bij het element!
