Miele Novotronic T457C wasdroger
Alle filters van mijn wasdroger zijn leeg en schoon. Ook de hele grote onderin! Het waterreservoir is leeg, maar toch gaat het lampje van reservoir legen, na ong. 1 minuut branden en gaat er een piep.
Wie heeft enig idee wat er aan mankeert?
Het kan zijn dat jouw afvoerpompje defect is of verstopt is waardoor het water niet meer weg gepompt kan worden.
Controleer eerst eens of er misschien een slang of een doorvoer verstopt zit.
Je kan de voorzijde van de machine als een rechts scharnierende deur openen.
Je ziet nu aan de linkerzijde twee slangen naar het waterreservoir lopen.
Door de dunne slang komt het condenswater uit de pomp en loopt naar het reservoir.
Maak deze slang bij de toevoerbuis (bij het reservoir) los en blaas deze slang eens door.
Controleer ook of de toevoerbuis niet verstopt zit.
De dikke slang is een overloopslang en is verbonden met de geleider van het reservoir.
Henny, bedankt voor je advies, maar helaas piept de machine nog net zo. Ook hebben we de waterafvoer via de slang laten lopen en ook dit verhelpt het probleem niet. :?
De afvoerpomp kan je via de onderzijde bereiken.
Verwijder hiervoor eerst de beschermplaat onder de machine.
Ongeveer in het midden, onderin de machine, vind je nu de afvoerpomp.
Hieraan zitten drie slangen gemonteerd.
Een slang loopt naar het waterreservoir, een slang loopt naar de achterzijde van de machine (voor aansluiting op een afvoer) en een slang komt van de geleider van het waterreservoir, voor mogelijke overloop.
Controleer of het pomphuis misschien verstopt zit.
Nixxbizz
