Miele novotronic T457C
Beste,
We hebben een condensdroger alleen als we deze te snel achter elkaar aanzetten dat gaat het lampje van het water resevior branden. Ik de hele machine geprobeer schoon te maken. En de waterpomp is schoon en werkt ook gewoon. Weten jullie misschien wat verder nog het probleem hiervan kan zijn.
Dat heeft alles te maken met de ruimte waar de waterpomp in zit, de ruimte waar de vlotter in zit, en de sump onder de condensor en alle kanalen naar de pomp toe.
Tussen de ruimtes hoopt zich vaak een vuile drab op die de doorstroming belemmert.
Dus pomp en vlotter en de ruimtes goed doorspoelen met heet water en dat af te zuigen met een natzuiger in het pompcompartiment en dit herhalen totdat er geen pluizen meer mee komen.
Geen wasverzachter gebruiken, maar vervangen door schoonmaakzijn.
Ook de slangen van overstort en pomp doorblazen en de goede gangbaarheid van de vlotter controleren.
Nixxbizz
