Miele Novotronic T453C Trommel draait maar één kant op
Onze wasdroger stinkt soms naar brand en sinds kort wordt de was ook niet meer goed droog.
Nu heeft mijn man de bovenplaat eraf gehaald en nu blijkt dat de trommel maar één kant op draait. De andere kant kan hij niet trekken. Met de hand kun je hem dan wel helpen. Dan gaat hij langzaam rond.
Met een klein beetje was draait hij wel.
Wat kan dit zijn en hoe kom je bij de printplaat en de relais?
Het kan een defecte aanloop condensator zijn.
Als je hem dan een set geeft moet hij echter wel opgang komen, uit je omschrijving maak ik op dat hij naar een zetje wel gaat draaien maar minder snel dan de andere kant.
Dit zou het relais kunnen zijn.
De elektronica zit rechts voor in de deur.
Je kunt hier bij komen door de 4 schroeven rond de deuropening en de 2 schroeven achter de waterbak er uit te halen. Tevens zit er een beugel onder bij de condensor. Je kunt nu het gehele front naar rechts open draaien.
Hoi Harry,
Mijn man heeft er inmiddels in gekeken maar heeft geen idee wat hij vervangen moet.
Ik denk dat we er maar even iemand naar laten kijken die er toch iets meer varstand van heeft. :wink:
Gr Sandra
