Miele Novotronic schokbrekers vervangen (foto's)
Als de machine klappert aan het begin en/of eind van centrigugeren, dan schokdempers vervangen.
Leg wasmachine met voorkant naar beneden. Leg hem op een verhoging anders kun je er niet goed bij! Leg hem ook wat schuin naar onder zoals op de foto anders loopt er water uit!
links en rechts onder de trommel zitten schokdempers. Til de trommel omhoog en doe blokje hout onder trommel zodat de schokempers zo recht mogelijk zitten. Dan kun je ze makkelijk vervangen. Links kan je redelijk bij. Rin/steek 13. Draai de moer los, niet de bout. Eerst links vervangen en vastzetten dan pas rechts. Rechts eerst de pomp verwijderen; stekkertje lostrekken, rode lip naar beneden drukken en pomp draaien tot bajonet sluiting vrijkomt en dan pomp eruit trekken (even jutteren). Pomp weer terug. Rode lip omhoog (pomp vast). Stekkertje eraan. Blokje hout verwijderen. Klaar. Voorzichtig rechtop zetten. En waterpas zetten. Draait weer als een nieuwe.
Bedankt voor uw uitgebreide omschrijving.
De link is verwijderd, reclame maken voor winkels etc. mag niet op het forum.
Bedankt voor de uitleg en de foto's. Het heeft mij goed op weg geholpen.
Ik heb nog wel een paar aanvullingen:
Ik heb voor het kantelen van de wasmachine het water uit hef filter verwijderd en de transportstangen aangebracht. Hierdoor was een blokje hout niet nodig.
Ik heb zelf voor originele schokdempers gekozen, want ik heb geen goeie ervaringen met alternatieve producten.
