Miele Novotronic Meteor w715
Hoi Mensen.
Mijn wasmachine ( type Miele Novotronic Meteor w715) blijkt moeite te hebben met centrifugeren. (kleding vaak nog doorweekt). Water wegpompen lijkt volgens mij niet helemaal te lukken)
Als ik een programma draai, dan wil hij op het eind nauwelijk centrifugeren. Hooguit een paar seconden draait hij rond de 800 toeren, waarna hij weer wegzakt, probeert het dan nog 2 keer en houdt er dan mee op.
Daarnaast als ik "apart"centrifugeer dan doet hij het wel, maar komt hij niet verder dan 1100 toer. (hij kan 1400)
Bij op wat voor manier centrifugeren hoor je elke keer het geluid alsof hij hapert of dat er iets schuurt.
Hebben jullie enig idee?
Bijvoorbaat dank.
Grt Peter
Zoals jij het vertelt komt je machine niet door zijn aanloopverzoek heen.
Hoe is het pomp resultaat? Als er nog veel water in de machine staat is het centrifugeer resultaat slecht.
Doet hij het bij alle wassen of bij een bepaald soort was?
Bij alle wassen zo ongeveer, ik heb even contact gehad met de plaatselijke onderdelencentrum hier, volgens hun dat er grote kans was dat dit aan de 'koolborstels'" ligt. Dus dit ga ik vandaag of morgen even uitzoeken.
Ik hoop ook dat dit zo is, is namelijk de goedkoopste reparatie geloof ik.
Daarnaast lijkt de pomp wel goed te functioneren, hoewel bij het water wegpompen gaat de afvoer een beetje lekken.
Wat me wel opviel, is dat bij het centrifugeren het geluid "alsof er wat schraapt tegen de achterzijde van de wasmachine" wel aan het toenemen.
Overigens draait de wasmachine bij de hoofdwas en spoelen wel geluidsloos.
Ik heb trouwens maar eerst de handleiding opgevraagt bij Miele.nl, want deze heb ik helaas niet, altijd handig voordat je ergens aan begint.
Een schrapend geluid kan duiden op een bh-beugel, die tussen trommel en kuip zit.
Daarmee moet je niet verder draaien, want dan loop je kans dat het verwarmings-element sneuvelt.
Inspecteer die ruimte door vanaf de binnenkant zorgvuldig met een zaklantaarn te kijken...
Zie je inderdaad zoiets, kom dan even terug met een antwoord!
Hoi Kees, bedankt voor je antwoord.
Maar wat bedoel je precies met de kuip? Ik snap de trommel wel.
We zijn trouwens wel een bh-beugel kwijt, maar al weken eerlijk gezegd. :)
De kuip is het deel waar de trommel in draait, dus waar het water in staat.
Dus de gehele ruimte inspecteren die zichtbaar is via de gaatjes in de trommel, aan alle kanten, maar vooral in de buurt van het verwarmingselement, omdat de beugel daar nog wel eens achter blijft hangen.
Eventueel langzaam de trommel ronddraaien.
