Miele Novotronic condensdroger
A
Anonymous
Gast
Vreemd!
Vanacht om drie uur vliegt de aardschakelaar in de meterkast eruit. Bij onderzoek blijkt het de Miele condensdroger te zijn. Als de stekker in de randaardcontactdoor gaat, vliegt de aardschakelaar eruit. Als ik de stekker in een gewoon stopcontact doe gebeurt er niets. Dus zonder dat het apparaat is ingeschakeld (om te drogen) is er toch sluiting naar aarde toe. Vreemd dat dat zomaar 's nachts gebeurt, terwijl het apparaat niet in werking was. Wat kan dat nou zijn? Die middag ervoor heb ik hem nog gewoon gebruikt.
Iemand een idee?
Vast bedankt!
Hallo Ed,
Een aardlekschakelaar spreekt aan als niet alle stroom die de installatie ingaat via de nul terug komt . Bij jouw droger zijn de nul en aarde door een defect aan elkaar en de stroom kan naar aarde wegvloeien . Bij een installatie zitten de nullen aan elkaar. Loopt er in een andere groep stroom gaat deze door de nul terug, maar omdat de nul en aarde in de droger aan elkaar zitten gaat een deel van de stroom de installatie weer in en via de nul van de droger naar aarde. De aardlek schakelaar ziet een verschil en spreekt aan. Als je de steker in een ongeaard stopkontakt stopt zal de stroom niet naar aarde kunnen wegvloeien maar komt op de behuizing van de vaatwasser te staan,dus je hebt geluk gehad dat je niet zelf onder spanning hebt gestaan.
Dus de machine repareren en voorzichtig met electra.
succes
Mogelijk de onstoorcondensator defect, die ziet bij het aansluitblok onderop en staat altijd onder spanning.
CenRHaelen
