Miele magnetron H147-2HB defect
Bij mijn combi oven, de Miele H147-2HB is het magnetron gedeelte defect. De oven werk nog wel gewoon.
De 8A glaszekering in het toestel is defect en slaat direct kapot op het moment dat de magnetron in werking word gezet.
Helaas heb ik geen schema van het apparaat om te kunnen gaan meten.
Wat heb ik wel gedaan:
Als ik de uitgang van de transformator afkoppel dan is er geen sluiting.Dan koppel ik de diode met de condensator los.
Hieruit concludeer ik dus dat hij t/m de transformator goed is.Als ik de afgaande rode draad die vanaf de condensator het toestel inloopt loskoppel van de condensator dan is er weer sluiting.
Mijn conclusie is dus dat de sluiting moet zitten in de condensator (doorslag?) of de diode.
Zijn dit componenten die vaker stuk gaan? en worden ze dan alle twee vervangen of alleen de condensator of diode?
Helaas ben ik niet thuis in het principe van de werking van een magnetron en kan het gedeelte achter de trafo dan ook niet helemaal volgen op werking.
Wie kan mij helpen
Etienne
Geen wonder dat u geen reactie krijgt, een magnetron repareren is iets voor een specialist, er zitten zeer hoge spanningen in het apparaat die knap gevaarlijk zijn.
Hallo Jan,
Bedankt voor je bericht.
Jammer dat men geen hulp bied als het een magnetron betreft. De risico's begrijp ik donders goed. Ik ben van mening dat een ieder die zelfstandig een apparaat open maakt en gaat sleutelen zelf de risico's draagt.
Groet,
Etienne
954RR schreef:
...Helaas ben ik niet thuis in het principe van de werking van een magnetron...
...De risico's begrijp ik donders goed...
Zonder onaardig te willen zijn: U snapt het minder goed dan u zelf denkt.
In een magnetron komen zeer hoge spanningen bij grote vermogens voor, alsmede gevaarlijke straling. Een klein foutje en u vertelt het niet meer na. :!:
Werk hier dus alleen aan als u goed weet hoe een magnetron werkt en ervaring heeft met dit soort elektronica.
U geeft zelf al aan dat u het principe niet kent, afblijven dus!
Hallo Ronald,
Je hebt helemaal gelijk.
Met de stekker er uit en de condensator ontladen voel ik mij veilig genoeg om de klus te klaren. Inmiddels heb ik na ruim 30 jaar ervaring in de elektrotechniek ervaring en lef genoeg om deze klus te klaren. Ook zonder de exacte werking van de microwave te kennen, maar wel de wetenschap van de hoge spanningen de hebben.
Inmiddels werkt hij weer als vanouds, mede dankzij de reparatiedesk van Miele in Vianen.
Ik wens iedereen een gezond 2015 toe.
slechte-kluskabouter
