Miele hydromatic W713 valt in spoelstop
Ik heb al enkele malen voorgehad dat tijdens het wasprogramma (zowel programma wolwas als fijne was) de machine in spoelstop valt en niet meer verder doet. Dit gebeurt na de hoofdwas en het spoelen. Het water blijft in de machine staan en er gebeurt niets meer.
Ik heb al geprobeerd de machine uit en opnieuw aan te zetten, de stekker uit te trekken, maar enkel de programma knop doordraaien en programma opnieuw opstarten helpt. Porbleem is wel dat hij dan bij het begin van het programma begint en dus opnieuw begint te wassen enzo.
Weet iemand waaraan dit ligt of wat ik eraan kan doen?
Bedankt!
Controleer de afvoerpomp op speling op de as, mogelijk dat de pomp vast slaat door de speling.
Als de machine op spoelstop staat en ik zet hem eerst op reset en dan op pompen, dan begint hij wel te pompen. Zet ik hem op centrifugeren, dan doet hij niets, gewoon spoelstop blijft branden.
Kan dit dan met de pomp te maken hebben?
Wat mij wel opviel wat dat af en toe de trommel uit de center draait. Kan dit er iets met te maken hebben?
Mogelijk dat de koolborstels van de aandrijfmotor op zijn, iets anders kan ik me zo niet voor de geest halen.
Wat bedoelt u exact met "uit de center draaien" ?
Als hij begint rond te draaien begint hij soms niet mooi rond te draaien, hij maakt precies een ovale beweging en schud heel erg veel.
Dit is niet altijd het geval, maar het is me toch al een paar keer opgevallen
Wat maakt de ovale beweging, de trommel of de hele kuip ?
Dat zou kunnen betekenen dat het trommelkruis ook genaamd lagerkruis kapot is.
Misschien de lagers maar dan zou de trommel verzakken en niet ovaal draaien.
Misschien dat 1 van de witgoedspecialisten kan zeggen of het een ingreep is die financieel haalbaar is en vervanging door een klusser te doen is.
Dutchiie
