Miele g975 aquastop
Vraagje
Deze type vaatwasser heeft standaard geen aquastop.
Nu heeft onze oude miele g660sc wel standaard een aquastop.
Kan ik de slang verwisselen of is het mogelijk de aquastop over te zetten.
Je bedoelt zo'n blauwe aquastop die tussen de slang en beluchtingskraan zit?
Dat kan wel, alhoewel er ook wordt gezegd dat het 'doorloopvermogen' niet meer geremd is als de aquastop wat ouder is.
Als je aan de binnenkant kijkt, zie je een aantal cijfers. Deze staan voor 4,5 liter per nummer. Standje twee is dus 9 liter.
Je zou de aquastop op 1 kunnen zetten en de kraan open kunnen zetten (met de aquastop erop) en een emmer er onder. Als het goed is, slaat de kraan na ongeveer 4,5 liter af.
Vervolgens kun je bij je nieuwe vaatwasser kijken hoeveel water er per wasstap wordt ingelaten. Stel de aquastop dan iets hoger in zodat elke wasstap nog steeds zijn gevraagde waterhoeveelheid krijgt.
Als het goed is ben je dan weer helemaal op orde!
Bedankt voor het antwoord
Maar begrijp ik goed. Is de hoeveelheid water per nummer niet bij alle miele vaatwasser hetzelfde!
Het nummer op de aquastop is onafhankelijk van de vaatwasser.
Grote kans dat je dezelfde stand kunt gebruiken, maar dat kan ik niet beoordelen omdat ik de gebruiksaanwijzing niet heb...
Bedoelt u de blauwe losse aqua-stop of de aangebouwde die vast aan aan de slang zit ?
Ik denk dat dit heel moeilijk gaat worden, de aansluitingen liggen heel anders.
Misschien dat een witgoedspecialist nog een mogelijkheid weet.
